För mycket grejer under huven
lowsnuff
Bilmodell: har ingen ännu
PostOrt: Linköping
Inlägg av lowsnuff » fre 14 nov 2014, 09:45:30
Hej på er!
Jag har en ke70 med 4k-c motor i.
Jag har aldrig pysslat med förgasare förut men när jag kikar under huven så tycker jag det är väldigt mycket grejer där. Med grejer menar jag vakumslangar och mellanlandningar för olika vätskor m.m.
Om man vill få ett lite cleanare stuk på maskinrummet så borde man väl kunna sätta igång motorn och sen koppla bort grejer tills motorn dör på så sätt eliminera sånt som inte är livsviktigt för bilen att gå som den ska?
Finns ju exempelvis en slang som går ut underinsuget sen runt hela motorn byter en sväng till rör för att sedan bli slang igen och sen ner brevid spolarvätskebehållaren till inget alls, den går ju inte till något så den borde jag ju kunna ta bort?
Tänker att när man kikar på bilder på andras 4k-c motorer så är där inte alls lika "crowded" som på min.
Tacksam för snälla svar :-)
Svar som "Du är dum ihuvudet, byt hobby" undanbedes :)
// Dennis
Re: För mycket grejer under huven
Inlägg av Glenn » fre 14 nov 2014, 12:59:59
vet inte hur gammal din bil är, men under vissa tidsperioder monterade man på en massa mer eller mindre effektiva lösningar för avgasrening, ibland kan det vara en hel bisarr mängd med slangar till dessa.
Jag skulle inte rekommendera att bara rycka bort slangar dock, även om motorn går så kanske den inte går bra, och en borrtagen slang ger ju två öppna nipplar.
Försök få tag i ett slangschema och klura ut vad alla grejer är och om dom bara är avgasrening eller mer nödvändiga.. ..ja, och givetvis, sabbar du avgasreningen kan bilen bli olaglig..
Starlan1
Bilmodell: Toyota Starlet
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
Inlägg av Starlan1 » fre 14 nov 2014, 18:35:53
Det är som de säger här att det är en massa för avgasrening ! DEn enda du behöver ha kvar är den som går till
Fördelaren för tändförställningen ! Annars kan du i princip ta bort de mesta ! Måste dock plugga igen alla hål som blir !
O den stora kan du ha kvar som du nämner ! Bara o prova vad som händer !
På gamla Gr A motorn finns nästan ingen sån vacum slang på så de funkar utan !
Toyota Starlet S -81 Röd
Toyota Starlet S -81 Orange
Toyota Starlet 83
Toyota Starlet 80 kaross
Starlan1
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
Inlägg av Starlan1 » fre 14 nov 2014, 18:42:16
Toyota Starlet 83
lowsnuff
PostOrt: Linköping
Inlägg av lowsnuff » mån 17 nov 2014, 12:23:14
Tusen tack för svar :-) och jättetack för schemat!
Ja man ska väl tänka på att värdena ändras när man plockat sånt här men det kan man ju sätta tillbaka inför besiktning.
Ska försöka ta lite före och efter bildernär hag väl tar mig tid att pilla lite med detta.
Med vänlig hälsning, dennis
Starlan1
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
Inlägg av Starlan1 » tis 18 nov 2014, 17:33:50
lowsnuff skrev:Tusen tack för svar :-) och jättetack för schemat!
Det är inget som syns på avgasvärdena på dessa gamla bilar ! Jag har åkt i många år med de mesta rensat
o aldrig nått krångel på bes!
Mvh A
Toyota Starlet 83
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa » lör 20 dec 2014, 20:41:03
Jag har besiktat min 3T-C med allt rensat ( luftpump m.m. ) och besiktat med org. förgasare och med Weber 36/36. Bara beröm från Opus :thumbup:
