Sida 1 av 2
Celica Mk1
Postat: sön 02 aug 2015, 14:04:23
av peter hedman
Hej har just inskaffat en celica Mk1 -74 i lättare rep objekt men jag skulle vilja veta vad dom är värda och vart jag kan skaffa delar till den.
Min har en insprutning monterad med vilka bilar kan jag plocka motor delar ifrån (1.6 L) .
/ Peter
Re: Celica Mk1
Postat: mån 03 aug 2015, 09:16:24
av Zoomorphic
Bilder på bilen och motor skulle vara uppskattad!
Re: Celica Mk1
Postat: mån 03 aug 2015, 13:16:23
av peter hedman
Ok här kommer lite bilder på bilen och motorn.
Re: Celica Mk1
Postat: ons 05 aug 2015, 12:29:19
av Zoomorphic
Re: Celica Mk1
Postat: tor 06 aug 2015, 22:06:57
av peter hedman
ja eventuellt , vi får se finns även på blocket.
Annars spar vi den :)
Re: Celica Mk1
Postat: tor 06 aug 2015, 22:53:17
Hmm, den är ju omreggad med ombyggd motor, och årsmodell 74 betyder ju att man kan strunta i avgasrening, alltså borde man kunna bygga om motorn hur fanken man vill så länge man håller sej till typ 85hk ? (i praktiken svårkontrollerat..)
jag skulle verkligen vilja ha en Mk1'a, men har inte riktigt tiden just nu.
vad hade den där för effekt från fabrik f.ö ?
Re: Celica Mk1
Postat: fre 07 aug 2015, 12:09:04
av Zoomorphic
Före 75 är det ju bra om du ska sätta in gamm motor med samma effekt sen är det ju inte mer speciellt med de, om du ökar effekten mer måste du ju ändå börja bygga om bilen för att få den godkänd då är det mer lönsamt att satsa på nåt betydligt värre! original är det 64kw på 2t-c motorn som är vanligast i sverige.
Re: Celica Mk1
Postat: fre 07 aug 2015, 16:07:53
motorbyte kräver väl alltid omreggning ? ..även ombyggnad som detta kräver ju omreggning, men det är ju redan gjort, och jag tror inte dom kan se HUR den var ombyggd, däremot måste ju effekten stämma.
Re: Celica Mk1
Postat: fre 14 aug 2015, 21:52:52
av peter hedman
Ska ni inte slå till och köpa denna då för endast 15,000 kr
fullt körbar bromsar ny igenom gångna.
Tack vare att den är reggad med T31 så är det bara att göra det du vill , det står ej hur motorn är ombyggd och tack vare Saab Turbo sprutet så är den klar för E85/ Turbo montering utan om reggning bara att åka.
den lilla rosten som finns så är en enkel att renovera.
Ni får med en x-tra växellåda om ni köper bilen.
Ring eller smsa 070 663 95 98
/ Peter
Re: Celica Mk1
Postat: sön 16 aug 2015, 12:06:01
av Zoomorphic
Du har ju T31B och T31C på bilen, kan ju vara svårt att få igenom den på 64kw med 10% effektökning då med turbo.
