Var hittar jag delar till en Corolla KE 36 -77?
Alle_ke36
Bilmodell: Toyota corolla ke36
Årsmodell: 1977
PostOrt: Rödeby
Inlägg av Alle_ke36 » tis 12 aug 2014, 12:52:41
Tjena!
Jag är nybliven ägare av en Corolla KE36 och undrar lite var man kan få tag i delar till dessa gamla bilar? Detta är min första veteran Toyota så jag behöver lite hjälp :)
Re: Var hittar jag delar till en Corolla KE 36 -77?
Inlägg av Johnny Blade » ons 13 aug 2014, 16:44:14
Det beror på vad för sorts delar du behöver.
Jag har handlat en del från rockauto,bland annat till min KE36.
Alle_ke36
Årsmodell: 1977
PostOrt: Rödeby
Inlägg av Alle_ke36 » ons 13 aug 2014, 19:12:25
Jag ska hämta bilen på lördag så jag vet inte exakt än. Tänkte mest allmänt slitdelar och eventuellt nån inredningsdetalj och plåt. Ska kolla lite på rockauto :)
Inlägg av Johnny Blade » tor 14 aug 2014, 00:20:33
Slitdelar,bromsar och drivlinedelar brukar det inte vara nå problem med.Kaross och inredning kan man få göra själv eller söka begagnat.
Alle_ke36
Årsmodell: 1977
PostOrt: Rödeby
Inlägg av Alle_ke36 » tor 14 aug 2014, 12:19:18
Okej. Tack så mycket! Jag har även en 4A-FE motor liggandes, vet du om den passar ihop med lådan på en KE36?
Inlägg av Johnny Blade » tor 14 aug 2014, 14:27:57
Nä.Den opassar.
Alle_ke36
Årsmodell: 1977
PostOrt: Rödeby
Inlägg av Alle_ke36 » tor 14 aug 2014, 19:00:35
Det va synd! Tack så mycket för hjälpen!
