Hur stora däck ska passa avensis -04?
shuu
Bilmodell: Toyota avensis 2.0
Årsmodell: 2004
Inlägg av shuu » mån 26 nov 2012, 18:26:05
Satte på vinterdäck igår lagom glad att det är gjort tills i morse när jag skulle köra till jobbet. Svänger ut från infarten och hör däcken riva rätt så ordentligt i innerskärmarna... :-|
Ser att andra här på forumet har fått på 225-40-18, mina däck är 215-60-16
Räknar man då på 215*0.6 = 129mm profil
225*0.4 = 90mm profil + 1tum ~ 115mm
Hoppades först på att min innerskärm inte satt riktigt fast men det lät från båda sidor så det är nog uteslutet att det va så enkelt, vad gör man?
Re: Hur stora däck ska passa avensis -04?
Inlägg av cheetah1 » mån 26 nov 2012, 23:48:34
Tror mammas vinterdäck är 205/50-16, och dom passar fint. Kan minnas fel dock. Kommer jag ihåg det ska jag kika imorron.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Inlägg av Dale » tis 27 nov 2012, 09:41:01
På min Avensis -08 är det 205/55R16 på vintersulorna. Dina 215/60R16 är radien 16 mm större. Har du sänkningssats på bilen blir det ännu tajtare. På http://www.toyotaclubsweden.com/wiki/in ... 3%A4ckinfo kan du räkna och jämföra.
Inlägg av cheetah1 » tis 27 nov 2012, 09:42:36
Det var 55 jag menade. Sorry.
shuu
Årsmodell: 2004
Inlägg av shuu » lör 01 dec 2012, 11:11:33
Ingen sänkningssats sitter på, höjden är minsta problemet, har nog bara varit "gälarna" som sitter framför däcket som har rivit emot.
Men det är ändå så tajt att jag inte får fingrarna mellan däcket och skärmen..
Jag hade "hoppats" på att någon hade råkat ut för samma, både mina skärmar är skadade sen innan så jag undrade mest om det som var problemet...
Inlägg av PierreW » lör 01 dec 2012, 11:24:56
shuu skrev:Ingen sänkningssats sitter på, höjden är minsta problemet, har nog bara varit "gälarna" som sitter framför däcket som har rivit emot.
Kolla så innerskärmarna fram sitter fast ordentligt med clipsen, dem har en tendens till att lossna och då skrapar de i när dem hänger in i hjulhuset.
Värst är om du backar och svänger fullt då kan typ alltihopa åka med hjulet runt, risken är då att du drar sönder spolarpump osv framför högerhjulet.
shuu
Årsmodell: 2004
Inlägg av shuu » sön 02 dec 2012, 14:06:38
Jag fick ett ryck igår och bytte tillbaka till de gamla vinterdäcken jag hade. Då satte jag även fast båda innerskärmarna som de skulle sitta men det var fortfarande tajt så jag valde att använda de gamla vinterdäcken sålänge (205/55/16). Idag när jag skulle köra så lyser en massa instrument (handbroms, abs, antispin, trc off) Misstänker att detta beror på att jag har olika rullomkrets fram och bak?
Jag köpte 2 däck som jag tänkte använda fram 215/55/16, men funkar det inte med olika storlekar så...
Alternativ 1. Chansa på att mina 215/60/16 går att köra med nu när innerskärmarna sitter fast bättre.
Alternativ 2. Köpa 2st till av storleken 215/55/16
Alternativ 3. Chansa på att skillnaden på rullomkretsen är tillräckligt liten mellan fram: 215/55/16 och bak 215/60/16
shuu
Årsmodell: 2004
Inlägg av shuu » ons 12 dec 2012, 19:20:40
Svaret på den kluriga frågan är:
Fram: 215/55/16
Bak: 215/60/16
Det är fortfarande tajt fram men det fungerar, knappt 10mm både framför och bakom däcket.
ABS/antispinn osv fungerar som de ska med den här skillnaden på rullomkrets.
