Får dom plats???
Cujz
Bilmodell: Mr2 Turbo
PostOrt: Finspång
Får dom plats???
Inlägg av Cujz » lör 25 apr 2009, 01:00:24
Hej!!
Har läst och sökt finner inget direkt svar på just denna dimension om det kan passa med tum om man ev byter ut bakdäcket till 255
8" fram ET35
235/40/17,
10" bak " ET 45
275/40/17
på en Mr2 96;a
//Micke
Cujz
PostOrt: Finspång
Re: Får dom plats???
Inlägg av Cujz » lör 25 apr 2009, 08:03:50
Ser nu själv att rullomkretsen är ganska körd runt om iaf, byta däck runt om.
Frågan blir istället passar fälgarna??
japmr2
Bilmodell: MR2 Turbo
Årsmodell: 1992
PostOrt: Varberg
Inlägg av japmr2 » lör 02 maj 2009, 21:18:40
Är även jag intresserad av att veta vad som är max bredd på 17" & 18" fälgar och däck.
Vore bra att veta nu när man börjar leta efter lite nya hjul till bilen.
Andreas Andersson
MR2 Turbo -92
http://www.garaget.org/Doluck
japmr2
Årsmodell: 1992
PostOrt: Varberg
Inlägg av japmr2 » ons 13 maj 2009, 22:16:18
Kan dela med mig lite av det jag fått reda på, max 215 brett i 40 profil fram
Bak går det in upp emot 245 eller kanske tom 255? men då med mindre profil så klart :)
Andreas Andersson
MR2 Turbo -92
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix » fre 29 maj 2009, 12:48:42
japmr2 skrev:Kan dela med mig lite av det jag fått reda på, max 215 brett i 40 profil fram
nja, det går att få dit bredare än så.
235 fram med original fjäderben är inga problem, med coilovers så är det på gränsen.
Bak går 255 dit utan vidare, med uppvikta skärmkanter borde 285 gå dit.
Jag kör med 235/40 på 17x8" fälg fram och 255/40 på 17x9" fälg bak, ET35 runt om och Coilovers som snor en del plats jämfört med original fjäderben.
Detta är Toyo R888 R-däck, dom är bredare i slitytan än samma dimension på gatdäck och detta kräver att man viker innerkanten på skärmarna både fram och bak .
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
Tobbera
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: Helsingborg
Inlägg av Tobbera » fre 29 maj 2009, 14:47:03
Kan du tippsa om hur du gör när du viker upp kanterna?
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix » fre 29 maj 2009, 15:10:59
Tobbera skrev:Kan du tippsa om hur du gör när du viker upp kanterna?
Du hyr mitt valsverktyg för 300:-/vecka :)
Carl Olsson
sponsorer:
