Hur stora fälgar mr2?
- Bilmodell: Mr2 T
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Växjö
Hittade nyligen en uppsättning fälgar till min mr2 men är lite osäker på om dom passar.
Fälgarna är 18'' , 8,5'' i bredd , 20 offset med 225/45 däck fram och 18'' , 9,5'' i bredd , 30 i offset med 245/40 däck bak. Har försökt räkna på att i en Tire Calculator men jag förstår den inte riktigt. Någon som vet om det kommer att passa?
länk till kalkylatorn: http://mr2.gordaen.com/wt_calc.php
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: Hur stora fälgar mr2?
Sejmon skrev:Hittade nyligen en uppsättning fälgar till min mr2 men är lite osäker på om dom passar.
Framfälgarna kommer att sticka en bit utanför skärmkanten med det ET måttet, ET35 hade varit mer lagom.
Framdäcken är för stora i diameter, 225/35 är mer lagom.
Bakfälgarna kommer sitta perfekt.
Bakdäcken är lite väl stora, men får plats om inte bilen är för låg, 35 profil hade varit mer lagom.
Mao, det kan funka med andra framdäck, rejält rullade skärmkanter och en del camber fram.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
- Emman
- Bilmodell: Aygo
- Årsmodell: 8
fram låter bra trångt. jag har 215/35-18 fram på min och det är i taightaste laget
Före detta TCS räv
...numera billös med SL kort..
- Bilmodell: Mr2 T
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Växjö
Okej. Nu blev det inget med dom fälgarna för jag fick inte tag på säljaren.
Däremot har jag hittat dom nya och då även i lite fler storlekar.
har skickat prisförfrågan på:
Fram:
Et: 35
Storlek: 18''
Bredd: 215
Höjd: 35
Fälgbredd: 8,5
Bak:
Et: 35
Storlek: 18''
Bredd:235 alt 255. Fanns inte i 245-35 i samma märke som framdäcken.
Höjd: 35
Fälgbredd: 8,5
Så, hade detta kunnat funka utan att behöva valsa mm.? Om inte, vad hade jag behövt ändra på? Som det är nu tar mina framfälgar i både hjulhus och dämpare. Har ingen aning om et osv på dom.
Fram:
Et: 35
Storlek: 18''
Bredd: 215
Höjd: 35
Fälgbredd: 8,5
Bak:
Et: 35
Storlek: 18''
Höjd: 35
Fälgbredd: 8,5
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Helsingborg
Jag kommer att lämna in mina 17" på svarvning för att öka ET. De breddar för mycket utåt och tar i skärmkanten. Tror ET ligger på 25 eller nått just nu men ska nog upp i 35 minst. Tror de är 7½ tum breda.
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
8,5" fram går, men det är riktigt tight, med standarddämpare,funkar det nog med orörda skärmar, men har du coilovers, måste du valsa skärmarna och köra med spacers.
7,5" eller 8" kör nog dom flesta med fram
Bak blir det bra med dom fälgarna, du kanske kommer vilja ha en spacer på ca 10mm för att få dom längre ut mot skärmkanten.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Bilmodell: Mr2 T
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Växjö
Okej, då vet jag. Bara att beställa fälgarna nu då.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Har hämtat mina fälgar från bilen idag. De är 7½ tum breda, ET30 med 215/40 däck. Jag kör med K-sport coilovers med lite lagom sänkning. Däcken tar i skärmkanterna vid hård kurvtagning. Jag ska lämna in och svarva dem 5-10mm.
Bifråga: Kan jag kränga på 225 däck på fälgarna?
Tobias Rådenholt
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Säker på du kan öka ET måttet utan att det går emot coiloversna, mina gamla framhjul hade exakt det måttet och dom låg 2mm ifrån.Tobbera skrev:Har hämtat mina fälgar från bilen idag. De är 7½ tum breda, ET30 med 215/40 däck. Jag kör med K-sport coilovers med lite lagom sänkning. Däcken tar i skärmkanterna vid hård kurvtagning. Jag ska lämna in och svarva dem 5-10mm.
Ställer du in lite mer camber fram så kommer det att gå fritt från skärmarna.
Ja 225 ska passa bra på 7,5", men 225/40 är ingen vanlig dimension och 225/45 blir för stort i diameter, 235/40 är däremot lättare att hitta, men det blir ju förstås ännu svårare att få plats med.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Jag har inte kollat hur det är med platsen mot fjädrarna. Men dessa hjul satt på bilen med ett par andra stötdämpare vars fjädrar var minst dubbelt så "breda" i diameter. (Någon typ av orginaldämpare med sänkfjädrar). K-sport coilovers har ju väldigt "smala" fjädrar om du förstår hur jag menar. Eller menar du att det tar i någon annanstans?
Ang camber så vill jag inte ha snedslitage.
Tobias Rådenholt
