Corolla 1,4 VVTI, 2001:a spikar....
matcol
Bilmodell: Corolla 1.4 vvti
Årsmodell: 2001
PostOrt: 13647
Re: Corolla 1,4 VVTI, 2001:a spikar....
Inlägg av matcol »
Rengjort LMM, provkört å försökt provocera fram spikningar.
Nu håller vi tummarna, so far so good :-)
Tyst å fint var det :-)
Tack Pierre.
matcol
Årsmodell: 2001
PostOrt: 13647
Inlägg av matcol »
Lycka varar inte för evigt.
Det var tyst å fint i första gången jag körde, även andra gången några mil.
Sen en tur på kvällen så spika det igen.
Nu gjort en ny fight med LMM å rengöring.
Nu tyst igen...
Hmm..
matcol
Årsmodell: 2001
PostOrt: 13647
Inlägg av matcol »
Lite uppföljning då..
Har blivit bättre men spikar fortfarande vid acceleration från cirka 2000 rpm, vid lite belastning, men så fort vartalet ökar så slutar det så det är bara mellan typ 1900 till 2200 rpm.
Tomgången är rätt låg när motorn är varm, cirka 600 rpm, den går jämt å fint men låg.
Samband?
Göra rent LMM lite till?
Känns surt att köpa en ny bara för att testa, den kostar ju en bit över 2000 spänn om man inte missminner mig.
Mvh Matte
Provat rengöra spjällhuset? Låg tomgång brukar bli följden av de ibalnd.
PierreW skrev:
matcol skrev:Tack Pierre.
Ska leta efter den, borde väl hitta den nån stans efter luftfiltret.
Har läst ur minnet men dock inte hittat några felkoder.
Men det känns ju som det kan vara nått sånt där fel då det inte alltid spikar, utan bara ibland..
Återkommer såklart med om det hjälpte eller ej.
Du kan ju prova att rengöra den i första hand, hjälper inte det så ta loss insugsslangen från spjällhuset och ta en titt hur mycket sot och klägg de sitter där.
Eventuellt behöver de tas loss och rengöras också.
METER ASSY, INTAKE AIR FLOW
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... _1703.html
matcol
Årsmodell: 2001
PostOrt: 13647
Inlägg av matcol »
Tjena igen.
Spikningarna fortsätter, men har ju lärt mig lyssna å köra så det inte spikar.
Men nu är det lite värre å ger felkoder.
P0170 Fuel Trim
P013002 Sensor Circuit.
Lutar åt att man ska byta LMM kanske, drar jag ut sladden till den så händer ingenting....
Men var hittar jag en sån, pröjsa 2000 kronor bara för att chansa gör jag inte.
Nån som har en liggandens kanske å vill bli av med?
Eller har ni andra tips?
Besiktig igår igen, rent papper å skitfin bil enligt Dekra.
25 tusen mil....
Med vänlig hälsning
Matte
