VIKTIGT! Koppla bort batteriet? Läs här!
Postat: lör 12 jan 2013, 12:14:43
Ska du av någon anledning koppla bort batteriet, om du exempelvis ska nolla en felkod, göra någon form av elinstallation eller rent av byta batteri?
Följ då följande mycket viktiga råd:
LOSSA ALLTID MINUSPOLEN FÖRST! Lossar du pluspolen först kan du lyckas lägga verktyget du använder mellan pluspolen och jord (chassit), vilket innebär kortslutning, mest troligt med batteriexplosion som följd, men om inte så kommer allra minst verktyget bli rödglödgat!
Har du snabbkopplingar på batteriet? Lossa isåfall minuspolen först iallafall. Detta eftersom vissa apparater i bilen kan ha inbyggda batterier för att bevara minnen etc., så lägger du den lossade pluspolen mot jord kan du kortsluta dessa. Inte samma katastrofala följd, men inte desto mindre väldigt onödigt och besvärligt.
