Min Corolla vägrar starta. När jag testade den på morgonen var den väldigt nära på att starta men det ville sig inte. När jag testade några timmar senare var den nästan helt död. Testade med startkablar och då var den nära att starta igen.
Har testat med olika mycket gas men inget fungerar. Vad kan det vara för fel? Kan det vara batteriet trots att jag använde startkablar? Det är iallafall väldigt gammalt.
tackar för snabba svar är i akut behov av att den startar!!
startproblem corolla 1.6 -88
Re: startproblem corolla 1.6 -88
Ladda batteriet igen å testa. Snurrar startmotorn snabbt å bra lär de inte vara nått med batteriet. Det kan ju vara så att du dränkt tändstiften å då e de svårstartat även med startgas. E de insprutning eller förgasare på kärran din? Är det insprutning ska man inte röra gasen alls när man startar. Är det förgasare kan ju det ha dunstat bensin (om bilen stått en längre stund å de e varmt ute) och då tar det en stund innan bensinen runnit fram till förgasaren.
Är det förgasare är det säkert sån där automatchoke. Trampa ner pedalen i botten och släpp sen. Försök sedan starta. Tänder den till kan du prova att dutta till med gasen ett par gånger, tänder den till när du gör det är det att den får för lite soppa. (Med lite tur kanske den startar också, när du gör så..)
Är det insprutning är det illa, då ska den starta helt utan gas. Knas med kallstartsventilen kanske, eller med tomgångsventilen. Prova att göra rent tomgångsventilen (fast det kanske är dumt att ge sig på, jag vet ju inte hur mycket du kan..)
Dock borde den starta om man håller gasen stilla aningens nedtryckt, om det skulle vara det. Jag hade samma fel på min Camry när tomgångsventilen blev igensatt, och då fick man hela tiden sitta med lite gas på för att den skulle gå, men när man väl gjorde så var det inga problem att få den att starta.
- Bilmodell: Corolla AE92
- PostOrt: Rinkeby
- Land (Country): Schweden
klickar det något när du försöker starta eller? om så är fallet ska du byta ut kopparstiften i startmotorn. kostar runt en 50 lapp på toyota
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Får den gnista? Luktar bensin? Gammal bensin?
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
