Jag håller på att byta motor på min Toyota Corolla 1989, från en förgasarmotor till en insprutningsmotor 16 VALVE EFI som satt i en Toyota Corolla 1991, det jag undrar över är bränsleledningarna som går från tanken, jag ser 3 stycken. En ledning går via som jag tror ett bränslefilter, ledningen går sedan vidare till insprutningen. Sedan går en bränsleledning in i en mycket större klump som har samma form som en mindre hink, det är 2 anslutningar högst uppe på denna "Hink" Vad är denna "Hink" för något? Det är inte någon el kopplad till denna hink, däremot pös den en stund när jag kopplade ut en slang från den ena kopplingen som sitter där uppe. Sedan undrar jag var bränslepumpen sitter?
Tacksam för några tipps eller svar!
Ha en trevlig helg!
Mvh Kim R
Bränsleledningar till insprutning
Re: Bränsleledningar till insprutning
Kolcanister!Kim R skrev:Jag håller på att byta motor på min Toyota Corolla 1989, från en förgasarmotor till en insprutningsmotor 16 VALVE EFI som satt i en Toyota Corolla 1991, det jag undrar över är bränsleledningarna som går från tanken, jag ser 3 stycken. En ledning går via som jag tror ett bränslefilter, ledningen går sedan vidare till insprutningen. Sedan går en bränsleledning in i en mycket större klump som har samma form som en mindre hink, det är 2 anslutningar högst uppe på denna "Hink" Vad är denna "Hink" för något? Det är inte någon el kopplad till denna hink, däremot pös den en stund när jag kopplade ut en slang från den ena kopplingen som sitter där uppe. Sedan undrar jag var bränslepumpen sitter?
Ha en trevlig helg!
Mvh Kim R
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1989_T ... 701.6.html
- Hemiyoda
- Bilmodell: Charmant
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Pumpen sitter nästan alltid i tanken på denna generation bilar (och framtida).
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Team Bodge
