Ingen som vet vars man kan få tag på nya bussningar till en celica - 91?
Kanske bussningar till nån annan bilmodell som passar?
Har varit till toyota men dom säljer endast hela stag för en inte så billig penning
Bussningar till bakvagn celica st182
Re: Bussningar till bakvagn celica st182
Jag är också på jakt efter just bussningar till bakvagnen, även här en ST182.
Hittade denna sida som verkar sälja något men osäker om det är rätt.
http://www.priracing.com/product.php/24 ... ter-bushes
Tog loss en av bussningarna igår och dom där ser ju rätt lik ut som originalbussningen, bara annat material
Får ta o titta nogrannare på dom där, kan ju vara rätt ^^
Var ju inte dom billigaste, men hellre ett par nya bussningar för några hundralappar än o köpa helt nya stag för 2000kr
Fick precis svar från Pri Racing om dimensionerna.
Låter som dom borde funka, får mäta när jag kommer hem för att vara säker.
SPP2731K
tube ID = 14.3mm
bush body OD = 37mm
length of tube - 43mm
length of bush - 21mm
length of bush without flange - 14mm
SPP2731K
tube ID = 14.3mm
bush body OD = 37mm
Ah, trevligt! Ska ta och mäta jag med, skriv gärna när du mätt dina mått
Tog måtten nyss och det verkar stämma.
Så jag tog och tänkte beställa. När jag ska betala så kommer det ett meddelande om "3D-authentication. Så på nått vis funakar det inte att betala med mitt visa. Varför vet jag inte
Lyckades beställa den svåra vägen idag! Nu är det bara att vänta på grejerna. Uppdaterar när jag fått hem dom.
