Lyser motorlampan? Ta en titt här!
Re: Lyser motorlampan? Ta en titt här!
Inlägg av PierreW » sön 19 okt 2014, 15:57:30
dontony skrev:Kan man nolla d på nå lätt sätt?
Nja, ibland slocknar lamporna om man lägger av minuskabeln, men koderna finns fortfarande kvar i ECU:n, felkodläsare är det som gäller för o ta bort de helt.
dontony
Bilmodell: Land cruiser 100
Årsmodell: 2005
PostOrt: 86135
Inlägg av dontony » sön 19 okt 2014, 19:06:52
Funka si så där å lätta på polen. Fick laddtryck vid 3600rpm. Sen kom lamporna tillbaka
dontony
Årsmodell: 2005
PostOrt: 86135
Inlägg av dontony » sön 19 okt 2014, 19:40:37
Felkod p0400
Inlägg av PierreW » sön 19 okt 2014, 20:17:30
Hmm EGR, kan va en följd av stoppet eller så är stoppet en följd felkoden.
dontony
Årsmodell: 2005
PostOrt: 86135
Inlägg av dontony » sön 19 okt 2014, 20:33:27
Så. Stannat å lyft Polen några gånger. Å nu går hon som en klocka.
Inlägg av Fnys » fre 06 feb 2015, 11:29:07
Hur ser man skillnad på ett OBD1-uttag och ett OBD2-uttag?
Har läst på nätet att f.o.m 1996 så har dom flesta av Toyotas modeller OBD2-uttag... men jag har inte lyckats läsa mig till hur man ser eller själv tar reda på vilket uttag man har i sin bil :(
Inlägg av PierreW » fre 06 feb 2015, 12:51:47
Fnys skrev:Hur ser man skillnad på ett OBD1-uttag och ett OBD2-uttag?
Toyota kallar sitt diagnosuttag DLC, detta är det gamla man kan brygga med kabel och läsa blinkkoder med.
Ett Obd2 uttag ser ut som ett scart uttag på tv:n typ och ska sitta åtkomligt från förarplats.
Inlägg av cheetah1 » fre 06 feb 2015, 14:02:28
Ja, precis, OBD före OBD2 var inte standardiserat, varje tillverkare fick använda vilket system dom själva kunde hitta på.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Inlägg av Fnys » fre 06 feb 2015, 17:14:15
Tack för svaren! :thumbup:
Hittade en länk där det råder delade meningar om vilket tillverkningsår och version av st205 som utrustades med OBD2-uttag.
Tyvärr så verkar det som om jag då bara har ett DLC-uttag i motorutrymmet och inget OBD2-uttag, trots att bilen är tillverkad 1996.
EDIT: Det här jag skrev om bilar och att Toyotas modeller från 1996 skulle vara utrustade med OBD2-uttag gällde tydligen bara den amerikanska marknaden :(
Wikipedia skrev: http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics
1996: The OBD-II specification is made mandatory for all cars manufactured in the United States to be sold in the United States.
Inlägg av PierreW » fre 06 feb 2015, 18:05:28
Fnys skrev:Tack för svaren! :thumbup:
Japp så är det, OBD2 uttaget skall enligt nån internationell "lag" sitta på förarplatsen så polisen lätt ska kunna gå in med instrument och läsa av så avgaserna är Ok.
För övriga världen när det gäller OBD2 uttag så kan man säga att när Corolla och Avensis fick VVTi motor så fick dom även OBD2 uttag, nånstans runt 99-00 alltså när Face-lift kom på dom modellerna.
