Hjulen spelar ingen större roll men ja har vanan att alltid börja bak. Slavcylindern tar du lämpligtvis sist när du har ny fräsh vätska i hela behållaren.Tomas88 skrev:Ja ja ja.
Ska se om jag hittar den. Hoppas nu bara inte alla nipplar sitter fastrostade.
Föressten i vilken ordning skall man ta det.
Hade först tänkt HB, VB, HF, VF. Men nu kom ju en femte punkt in. Ska man ta den sist eller när passar bäst?
Serviceprotokoll på Yaris.
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Serviceprotokoll på Yaris.
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2001
- Kontaktperson: 57LF6I
Så då var bromsvätskan bytt också.
Gick oväntat lätt. Hade väntat mig att luftnipplarna skulle jäklas lite men detta var aldrig några problem.
Var dock lite konfunderad eftersom ungefär 1/4 av behållaren fortfarande hade gammal vätska i sig fastän det hade kommit fram ny där bak. Visade sig dock att denna åkte ut när jag pumpade ut vätskan ur slavcylindern.
Jag får tacka för alla tips och råd jag fått.
Kan säga att jag från början trodde att en sån här liten japanbil skulle vara mer svårservad och krångligt att komma åt än tex Volvo som jag tidigare bara har skruvat med. Men så var inte fallet. Av det jag har fixat med i alla fall, kanske är bäst att tillägga. Kan väl bero lite på att det är den minsta motorn också kanske... vad vet jag.
