Celica st202 överhettas
LHZ-44
Bilmodell: Celica ST202
Årsmodell: 1994
PostOrt: Kolmården
Inlägg av LHZ-44 »
Hej har upptäckt ett problem med min 94a ST202, den överhettas och dricker mycket kylarvätska.
Grejen är att det hände bara sådär, hade åkt hem från jobbet och skulle sedan iväg till en kompis och hinner åka cirka 15 minuter och ser att tempmätaren nästan är vid det röda sträcket.
Har spolat ur kylsystemet och fyllt på med ny kylarvätska men den överhettas ändå, om jag öppnar kylarlocket efter bilen har svalnat så behöver jag fylla på i kylaren igen för att den inte ska överhettas men efter ett tag så börjar den igen.
Har lämnat in den på trygghetsservice och då kollade toyota ifall kylaren läckte men det sa dom inget om så skulle uppskattas enormt om ni som är lite mer kunniga än mig skulle kunna ge mig tips på vad det skulle kunna vara
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Re: Celica st202 överhettas
Inlägg av Micke2 »
Synd att du aldrig testade värmen.
Varför?
Är det dålig/ingen cirkulation på kylvätskan får du symptomen du beskriver, och, naturligtvis ingen eller mycket dålig värme från elementet som det inte är självcirkulation igenom att tala om.
Överhettning och ingen värme = vattenpump som inte gör sitt jobb. Eller frusen kylvätska, men det stämmer inte med årstiden.
Överhettning OCH värme = termostat som inte öppnar eller tät/dålig kylare.
Att den dricker kylvätska.
Du ser inte att den läcker ut någonstans?
Kan också vara inne i bilen om det är elementet.
Kan också pressas ut via lockets övertrycksventil.
Om så mycket kylvätska går in i förbränningskammaren på så kort tid via tex dålig topplockpackning borde du lämna Londondimma bakom bilen.
Vit Rök å det vådligaste....
Jag, tror det är vattenpumpen.
Skriv gärna vad felet var.
LHZ-44
Årsmodell: 1994
PostOrt: Kolmården
Inlägg av LHZ-44 »
Hej om jag märker att tempmätaren går upp och sätter på full värme i bilen så sjunker den till normal temperatur igen och det kommer värme.
Körde bilen igår och då började den bli varm sedan idag när jag kollade kylarvätskan i kylaren så var nivån bra, behövde inte fylla på något.
Kommer heller ingen vitrök ifrån bilen när jag kör.
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Jasdå, det blev värme.
Ok.
Har du känt om kylaren blir varm alls?
Inte bara högst upp, utan framförallt den lägre placerade av slangarna som är returen till motorn. Den ska aldrig bli het. Då fungerar inte kylaren.
Naturligtvis kan det vara tråkigare fel som topplockspackning osv...
Vit Rök är vanligt symptom när kylvätska går in i cyl, men det kan ta sig andra uttryck också. Tex överhettning.
Kompression som går ut i kylsystemet, olja i vattnet, vatten i oljan, osv... Det går inte alltid in och förbränns. Det spekulerade jag i bara för att vatten försvann spårlöst.
Samma med vattenpumpen.
Skolexempel är att värmen uteblir, men därmed inte sagt att det är uteslutet med andra symptom.
Dock, har dom jag fixat med havererad vattenpump (lossnat skovelhjul) inte haft värme. Men Men...
Användarvisningsbild
plocka loss den tunna slangen på kylaren som går ner i locket i expansionstanken, kolla att det inte är igensatt nåsntans, inte i nippeln till kylaren, inte i slangen, inte i vinkelnippeln i locket pp expansionskärlet, inte i "sugslangen". Kolla också att det faktiskt finns ett sugrör som går ner under vätskeytan i tanken i locket.
När jag hade stopp i där uppförde sej min ST202 ungefär likadant, höll på att bli tokig innan jag hittade felet..
Jag är inte van vid "japanska" kylsystem som inte har trycksatt expansionstank så jag förstod först inte exakt hur det fungerade, efter att ha klurat ut det insåg jag att om det är stopp där så fungerar det inte som tänkt, när det blir varmt kan inte överskottsvätskan tryckas ut och lämnar då kylsystemet i ångform genom övertrycksventilen, dessutom kan inte systemet suga upp vätska när dte är kallt, det blir pannkaka av allting.
..Om det är det felet BORDE ju toyota ha hittat det dock, men kolla, det var det som strulade på min, värt att notera är att jag fick använda en borr (som jag snurrade med fingrarna dock) för att få ur skiten ur både röret på kylaren och i vinkelnippeln i locket.
Just nu: Celica GT-Four ST205 (Black sin) , Celica GT ST202 (kvicksilver), Pontiac Fiero GT V6, SAAB 9-5 Aero sportcombi, SAAB 9-5SE 2.0 turbo (silversaaben), Opel Astra (skruttomobilen) Suzuki GSX1100e (brööl), Suzuki GS500e (bumse), Honda NX650 Dominator.
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Föregående kan absolut förklara förlusten av kylvätska.
Men skulle den verkligen överhetta av det?
Skulle det påverka cirkulationen så pass?
Jag säger inte att det är fel, utan bara undrar.
Brist på kylvätska skulle ju förklara att den blir varm, men inte att den blir varm när det inte är brist.
Finns ju dock inget som säger att den, på grund av dålig cirkulation (vattenpump eller igensatt kylare), blir varm, och eftersom slangen också råkar vara igensatt så trycker den ut det som ånga istället. Jag menar, slangen till expansionen kan kanske vara tillräckligt öppen för att det vid normala tryck och flöden ska fungera, men eftersom bilen nu inte kyler som den ska så blir flödena större och den igensatta slangen räcker inte till, så trycket sticker..
Det är inte ovanligt alls att man hittar flera mer eller mindre relaterade fel när man felsöker ett symptom på bilar, tycker jag.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Kia e-Soul 64kWh -20 - Min brukis
Tidigare: Honda MT5 -91, Toyota Celica -77, Toyota Camry -88, Volkswagen Vento -99, Toyota Carina -72, Toyota RAV4 -01, Subaru Legacy -11, Subaru Legacy -06, Nissan Micra -98, Skoda Octavia -05, Subaru Outback CNG -14
LHZ-44
Årsmodell: 1994
PostOrt: Kolmården
Inlägg av LHZ-44 »
Micke2 skrev:
tor 23 jul 2020, 16:41:32
Ok.
Var ute och körde bilen idag inte en lång stund men den gick upp till arbetstemp, jag kände på den slangen som går på uppe vid kylaren vid kylarlocket och den var varm och kollade även den som går på där nere vid kylaren och även den var varm. Vad skulle det kunna vara? Termostaten?
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Bara till arbetstemperatur?
Inte över?
Toyota går fort upp till arbetstemperatur. Det är mina erfarenheter.
Men, nedre slangen ska aldrig bli så varm.
Övre slangen är för het att ta i mer än en sekund när motorn är i drifttemperatur och termostaten öppnat. (Brukar öppna runt 90' ca)
Ibland sitter termostaten vid returen i motorn, men det spelar ingen roll för temperaturskillnaden på tur och retur till kylaren.
Nedre slangen (retur) ska vara betydligt svalare.
Absolut kännbar skillnad mot övre (tur). Oavsett hur länge man kört.
Om kylaren blir varm (eller hur?) så har termostaten öppnat och fungerat.
