airbaglampa lyser, tankar om verkstad?
Postat: fre 29 mar 2019, 07:28:36
av johan44
Airbaglampan lyser på en avensis gen 3. Självklart in till verkstaden, men vet inte om jag ska ringa lokala trevliga källarverkstaden, lokala trevliga mekonomen eller dyra toyota original. Några tankar? Mvh/Johan
Re: airbaglampa lyser, tankar om verkstad?
Postat: fre 29 mar 2019, 21:13:05
Du har nog störst chans att dom kan läsa ut vad felet är med en dator om du går till Toyota. I övrigt är nog ingen av de övriga någe sämre på att göra det rena mekanikerjobbet om nåt behöver bytas.
Postat: lör 30 mar 2019, 07:56:35
av NizmO
En sak som är bra att tänka på när man lämnar iväg en lite nyare bil på felsökning är att ofta så får man bara ett papper på felkoder för 500 - 1500:- hos lilla verkstan samt ibland även mekonomen.
Slutar med att man tar den lappen till märkesverkstan som inte är intresserad av deras felsökning utan måste börja om på nytt för att hitta o lösa problemet, vet inte hur många gånger jag sett det hända.
Postat: lör 30 mar 2019, 21:13:27
Btw, airbagfel, börja med att kolla under framsätena om nån elkontakt har hoppat ur. Sitter ofta snabbkontakter till sidoairbagsen mellan sätet och golvet eller mittkonsolen eller nånstans, som man rätt lätt kan råka koppla ur när man slänger nåt på golvet.
Postat: mån 01 apr 2019, 08:13:38
av johan44
ok, tackar tackar! Kröp under sätena och masserade alla kontakter, ingen som på nåt sätt var ur men nu slocknar lampan!
