Backlucka gått i baklås corolla 1986
Postat: sön 03 mar 2019, 11:21:11
av Urbanstoyota
Halloj har en Corolla Sedan från 1986. Där bakluckan gått i baklås, låset för många år sen gick sönder där man låser upp vid bakluckan. Så använder spaken vid förarplatsen, och den är helt ''slapp'' nu och den fungerar inte, vajer som gått av kanske?
Någon som vet ett svar på lösningen. Tack på förhand
MVH
Otekniska jag
Re: Backlucka gått i baklås corolla 1986
Postat: tis 05 mar 2019, 18:35:33
av Micke2
Visst har nog viren gått av nu.
Med lite tur, kan du få tag i viren vid spaken så luckan går att få upp.
Då får du vackert fixa vireöppningen eller luckhandaget.
Får du inte tag i viren, eller att den är av där bak, så blir det jobbigare.
Om du kan fälla ryggstödet bak, och komma in därifrån kanske det kan pillas upp inifrån, eller skruva loss bygeln. (om skruvar är åtkommliga).
Går det inte via avdragen vire, eller inifrån skuffen blir det inte kul alls.
Då blir det åverkan.
Jag vet att alla kupé dörrar måste kunna öppnas/stängas riktigt för bilprovningen.
Inget krav på att kunna låsa, då det inte har med trafiksäkerheten att göra.
Men på en sedan-modell, kanske inte bakluckan räknas. Speciellt inte om man ändå inte kommer in från kupén.
Postat: tis 05 mar 2019, 21:21:54
nä, tror inte det behövs på en sedan, faktum är att dom inte ens testöppnat bakluckan på mina bilar som är kombi/halvkombi vad jag kan minnas, alla vanliga dörrar testas ju dock.
Postat: tor 07 mar 2019, 16:21:11
av Urbanstoyota
tack för svar. Lyckade lösa problemet, va omöjligt att dra i vajern från förarplatsen, dock så rev jag ner hela baksätet så efter 5 timmars jobb så öppnar jag bakluckan genom att dra i vajern från baksätet.
Det borde väl vara lugnt på besiktningen.
MVH
