Tryck i oljelock
Kimpa
Årsmodell: 2008
PostOrt: 13667
Tryck i oljelock
Inlägg av Kimpa » fre 18 jan 2019, 14:52:11
Behöver rådfråga ang att jag har ett väldigt tryck/ blås när jag öppnar oljepåfyllningslocket när motorn är på.
Detta gäller en Avensis från 2008 med 2,4 l bensin.
Jag har felsökt följande:
Kollat vevhusventilationen och ej funnit nåt stop eller oljeklegg.
Även tagit loss pdc ventilen( ?) tror jag det heter och kulan som är i rör sig fritt.
Har ingen varings eller felmedellande via obd2 och bilen går helt normalt.
Men det känns som att detta tryck ej är normalt.
Råd & tips emottages tacksamt.
Tack på förhand
// Kim
:wave:
Muda
PostOrt: -
Re: Tryck i oljelock
Inlägg av Muda » fre 18 jan 2019, 21:04:07
Tack på förhand
// Kim
Självklart ska du inte öppna locket när motorn är igång! Varför ska du göra det?? :/
Kimpa
Årsmodell: 2008
PostOrt: 13667
Inlägg av Kimpa » fre 18 jan 2019, 21:06:32
För att ev kolla missljud samt om det är fel på vevhus ventilationen.
Endast svar tack om detta är normalt eller inte.
:wave:
