Fjäder eller stötdämpare
Corolla1998
Bilmodell: Corolla 1.6
Årsmodell: 98
PostOrt: 86533
Inlägg av Corolla1998 »
Hej alla
Är det fel på fjädrarna eller stötdämparna?
Jag har under ett antal år lagt i och tagit upp båten med bilen.
Det är en Corolla 1.6 l-1998 kombi.
Gradvis har bilen sjunkit ihop baktill, men mer på vänster sida, även när ingen sitter i bilen. Nu när det blir minusgrader, har det hänt nåt konstigt. Bilen hoppar över guppen vänster bak. Det är jättestötigt att köra.
Vad är felet?
Re: Fjäder eller stötdämpare
Både och skulle jag säga då. Att den har sjunkit ihop beror på trötta fjädrar, att den hoppar och studsar, särskit i kyla, beror på dåliga stötdämpare. Drar du mycket släp, kolla på förstärkta fjädrar.
Corolla1998
Årsmodell: 98
PostOrt: 86533
Tackar! Jag ska försöka överleva vintern om det går. Under våren kan jag byta bägge. Jag tror både lutning och båt var för tungt för bilen.
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
En dålig stötdämpare kan faktiskt frysa. Det kommer in fukt på nått vis.
Det har hänt några bilar jag haft.
Då blir den absolut stum, och fast i läget den frös.
Stod den snett med bakhjulen är den sådan tills den tinar.
Händer det en gång, kommer det ända igen.
Kör den inte så.
Det är inte bra för bilen, och verkligen inte trafiksäkerheten.
Kör egenskaperna blir helt kass., rent av farliga
Det har inget med båten att göra!
Dämparna är utslitna av mil och ålder.
8nget konstigt alls
Precis vad jag menar också. Men att den hänger mer och mer med tiden har inte med stötdämparna att göra, utan med fjädrarna.
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
cheetah1 skrev: tor 29 nov 2018, 22:25:02 Precis vad jag menar också. Men att den hänger mer och mer med tiden har inte med stötdämparna att göra, utan med fjädrarna.
Alldeles riktigt.
Corolla1998 skrev: mån 26 nov 2018, 23:53:00 Jag tror både lutning och båt var för tungt för bilen.
Det som tar stryk av att ta upp en stor båt som du gör på bilden är kopplingen, när du ska upp med allt.
Slirande med höga varv och hård belastning bränner fullständigt sönder en fullt frisk koppling på 20-30 sekunder.
Luktar det bränt (några få sekunder) avslutar man GENAST och låter allt kallna.
Går det inte utan att bränna igen, så tar man dit bärgningshjälp.
Billigare att spinna och slita sönder däcken faktiskt.
Kopplingsbyte är DYRT!
Corolla1998
Årsmodell: 98
PostOrt: 86533
Jag bytte både fjädrar och stötdämpare pä bägge sidor bak.
Även stabilisatorstag byttes medan jag höll på. Känns som e
n ny bil nu!
Det brukar kunna göra rätt stor skillnad på äldre bilar. :)
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade »
Corolla1998 skrev: sön 30 dec 2018, 23:58:25 Jag bytte både fjädrar och stötdämpare pä bägge sidor bak.
Även stabilisatorstag byttes medan jag höll på. Känns som en ny bil nu!
Jag gjorde samma operation på vår Corolla -98 för några år sedan. Men det kan vara läge att kolla över hur dina halvljuslampor står, mina fick justeras upp en bit efteråt. :lol:
Corolla1998
Årsmodell: 98
PostOrt: 86533
Ja, det stämmer. Jag måste justera ljusbilden nu. Det märks att den står lite fel. Ska fixa det efter helgerna.
