Glappande lager
Prockey
Årsmodell: 2008
PostOrt: Västervik
Glappande lager
Inlägg av Prockey » tor 25 okt 2018, 08:06:28
Tjena, problem med avensis 08. När handbromsen är i kan jag fortfarande gunga bilen frammåt någon cm, skivan rör sej, det klonkar till och går tillbaka, klonkar även när ja kör vid bromsning och start, kan de va hjullagren bak som glappar, glappar inte om ja vickar på hjulet typ " tio i två"
Re: Glappande lager
Inlägg av cheetah1 » fre 26 okt 2018, 07:01:46
Ja, nja, näe, det lär inte ha med lagren att göra, utan isåfall nåt i stil med att bromsbeläggen är lite små och glappar i okhållaren, att oken inte sitter fast som dom ska, typ glappiga glidpinnar, eller att själva okhållaren inte sitter fast.
Med största sannolikhet inget farligt, men det är klart att när det är bromsar skadar det ju inte att kolla upp det.
BMW F650GS -01 - Min leksak
