Hjullagerhus
Prockey
Årsmodell: 2008
PostOrt: Västervik
Hjullagerhus
Inlägg av Prockey » sön 07 okt 2018, 16:28:25
Tjena har glapp i bakvagnen båda sidor, verkar vara någon slags bussning i hjullagerhuset som fäster till chassit, någon som vet om det går att byta bara den bussningen eller är de hela "huset" som gäller? Avensis 08
Re: Hjullagerhus
Inlägg av cheetah1 » sön 07 okt 2018, 17:07:17
Bussningarna sitter normalt inte i spindeln utan i länkarmarna, och brukar gå rätt bra att byta. Skruvarna kan vara fastrostade, då får man såga av dom med en tigersåg. Har du tillgång till press? Annars är knepet att plocka bort länkarmen från bilen och elda upp gummit i bussningen (ryker som fan, se till och vara kompis med grannarna) så att innerbanan ramlar ut, sen göra en skåra i ytterbanan med ett tigersågsblad (försiktigt, skada inte länkarmen, ytterbanan är oftast av aluminium så sågbladet går igenom fortare än man tror) för att sedan, när den är mindre än hålet, knacka ut den. Slipa ur hålet med en bit smärgelduk så det blir rent från rost, och knacka i den nya bussningen med hjälp av en hylsa som är lika stor som ytterbanan. Lite WD40 kan hjälpa också. Lite fett på skruven i kontaktytan mot innerbanan gör att det blir lätt att göra hjulinställningar många år framöver och mindre risk att det rostar fast i framtiden. Ska dock inte vara nåt fett i gängorna, då kommer man dra åt muttern alldeles för hårt.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Re: Hjullagerhus
Inlägg av cheetah1 » sön 07 okt 2018, 17:10:46
Var förresten jävligt försiktig med länkarmen, för den finns inte att köpa längre.
Prockey
Årsmodell: 2008
PostOrt: Västervik
Re: Hjullagerhus
Inlägg av Prockey » sön 07 okt 2018, 17:53:12
https://www.google.se/search?q=hjullage ... 41jCWVIZKM
Bussningen som är ovanför spindeln menar jag.
Re: Hjullagerhus
Inlägg av cheetah1 » sön 07 okt 2018, 18:33:37
Jaså har dom gjort så, ja, det var ju också en variant.. Jaja, det är samma sak ändå, förutsatt att bussningen går att få tag på.
