Hög bränsleförbrukning på Toyota Starlet KP61
Postat: fre 21 sep 2018, 19:37:25
av Swebb
Tjenare det är så att jag köpte en Toyota Starlet KP61 för ett par dagar sedan och på hemresan märkte jag att den drog väldigt mycket bensin i jämförelse vad jag läst andra får för mil per liter (ca 0.6) men jag låg nära 0.9-1l milen. Då är min fråga då jag inte är så kunnig vad problemet skulle kunna vara?
Tack på förhand
Mvh Sebastian
Re: Hög bränsleförbrukning på Toyota Starlet KP61
Postat: lör 22 sep 2018, 13:24:53
av Swebb
Läste att det möjligtvis skulle kunna vara bromsarna som tar i när jag kör, kan vara ganska troligt i och med att om jag släpper gasen så saktar bilen ner relativt fort iallafall fortare än om jag jämför med andra bilar.
Postat: lör 22 sep 2018, 20:37:41
av Neblade
Swebb skrev: ↑lör 22 sep 2018, 13:24:53
Låter helt klart som en möjlig orsak, dessutom lätt att kontrollera. Bara hissa upp bilen på plan mark och snurra på hjulen utan växel och handbroms i. Det ska ju gå att snurra hjulen och de ska inte stanna direkt. Ligger de på ordentligt brukar det även lukta "SJ-tåg" och bli osa varmt om bromsskivorna.
Det skulle även kunna vara något med automatchoken som strular, minns inte exakt hur den såg ut. Men det bör vara ett spjäll som öppnas i förgasaren när motorn blir varm.
Jag är rätt säker på att min drog mer än 0,6 l/mil, men jag minns dock inte hur mycket.
Postat: sön 23 sep 2018, 13:16:53
av Swebb
Neblade skrev: ↑lör 22 sep 2018, 20:37:41
Det är ju dock en manuell choke i bilen men kontrollerade även den och det verkar inte vara något fel, även däcken rullar på bra. Kanske bara var jag som inte var van att köra bilen då den inte har någon varvmätare så man för köra lite på gehör istället.
Postat: sön 23 sep 2018, 21:03:15
Har dessa förgasare? Fick för mig att dom var insprutade. Har dom förgasare kan det ju fara så lätt att det behövs en justering...
Postat: sön 23 sep 2018, 23:09:52
av Swebb
Den ska ha en förgasare vet dock inte vart den sitter, är ingen expert på motorer. Jag har precis fått upp ett intresse i bilar just vare den här Starleten så försöker lära mig så mycket som möjligt. Har en bild på motorn om någon skulle vilja hjälpa mig lokalisera den.
(Om det går att se från denna bild ens)
- IMG_20180923_222815.jpg (464.17 KiB) Visad 3822 gånger
Postat: sön 23 sep 2018, 23:44:32
Oj, vad rent och snyggt!
Förgasaren lär sitta under filterburken.
Postat: mån 24 sep 2018, 00:13:22
av Swebb
Tack, det är förra ägarens förtjänst dock!
Okej, då är min fråga hur jag ska ta mig till för att justera förgasaren? Är det bara skruva på luftskruven? och hur vet jag vilken skruv som är vilken?
Postat: tis 25 sep 2018, 08:34:47
Det beror helt på vad det är för förgasare, skruva inget utan att ha läst på först.
Man kan ju känna på hjulen efter att man kört också, typ vid navet, är det varmt så ligger det emot, det måste ju inte vara varmt så det ryker för att det ska märkas på förbrukningen.
Bäst är ju förstås att hissa och snurra för hand dock.
Postat: fre 28 sep 2018, 22:51:35
av Neblade
Pilla inte på förgasaren innan du vet vad du gör, jag lärde mig aldrig den där förgasaren.
Däremot vet jag av empirisk erfarenhet att du ska köpa original brytarspets och inte Bosch, då motorn går jättemycket bättre på original! Dessutom kan det vara värt att byta kondensatorn, den gav mig mycket gissel på min första starlet som jag försökte montera Weberförgasare på.
