Trasig pinnbult rav4
Postat: tis 07 aug 2018, 17:49:18
av Joeeriksson87
Har en rav4 regnr TOE471 som jag skulle montera ett däck som varit på lagning skruvade på alla muttrar men en gick sönder bara sådär när jag drog åt.
Nu är frågan vilken längd är det på pinnbulten jag ska byta ut? för fanns ju en uppsjö med pinnbultar som passar min bil men alla har olika längd.
Vore tacksam för svar så slapp jag montera av allt för att försöka mäta själv.
Re: Trasig pinnbult rav4
Postat: ons 08 aug 2018, 00:28:35
toyota borde väl kunna få fram en med rätt längd på regnumret ?
Nog för dom brukar vara bra på att ta betalt, men en såndär lär ju inte vara så dyr.
Postat: fre 24 aug 2018, 12:01:00
av Neblade
+1 på det.
Jag bytte drog av en på Corollan förra året med momentnyckeln. Jag passade på att byta alla pinnskruvar och bytte alla muttrar. De har antingen skadade gängor (i skruv eller mutter) eller så har de sträckdragits för många gånger på däckverkstan. (Kanske var överdrivet att byta alla, men det kändes värt det då känslan var dålig i ett par andra hjulmuttrar jag drog åt också.)
Postat: fre 24 aug 2018, 13:32:39
Ja det är nog ingen dum ide att byta alla när man väl håller på, är en misshandlad så den går av kan ju fler vara det.
Jag har faktiskt för länge sen sett hjulbultar där man med blotta ögat kunde se att dom var sträckta, dom byttes :)
Postat: tis 28 aug 2018, 09:04:46
av Neblade
Jag råkade ut för en liknande sak på min Celica ST162, fast där var det troligtvis muttrarna som var boven i dramat, den första raka delen innan konen hade börjat släppa lite. Där drog en däckverkstad sönder en skruv, de bytte skruven åt mig men jag fick betala alla muttrar. Så här i efterhand var det nog en rätt juste deal. :)
Postat: tis 28 aug 2018, 11:53:41
Muttrar kan dock vara riktigt dyra, speciellt om dom innehåller nån friroterande bricka eller nåt.
I bagaget på min ST205 så låg det f.ö fyra stycken kromade toyotamuttrar med roterande plan bricka i en tygpåse, antar att bilen haft andra fälgar innan, för dom som satt på hade vanlig kona.
Postat: tis 28 aug 2018, 17:22:39
av Muda
Beroende på om det är fram eller bak...
Vad jag kan se verkar främre hjulbultar ligga på cirka 20:- st (90942-02070)
Bakre 29:- st (90942-02049).
(obs! detta är rekommenderade priser kan skilja något med prisändringar etc).
Muttrarna skiljer sig beroende på om det är alufälg som ska ha platt kona t.ex original. Eller om det är eftermarknads alt plåtfälgar som behöver en konisk mutter. Den med "platt kona" har tidigare varit rätt dyr (50-60:- st) men är rätt säker att priset sänkts till 25-30:-.
Brukar själv byta samtliga eftersom man ändå redan lossat ok, hållare och bromsskiva.
