Ojämn bromsverkan på Corolla -88, trumbromsar bak. Någon som vet?
Postat: ons 01 aug 2018, 16:47:56
Fick ombesiktning på ojämn bromsverkan bak, 0,4 mot 1,4.
- Toyota Corolla, 1988 hatchback 1.6XL (kort kombi)
1. Jag tog isär trumbromsarna bak, smörjde upp anliggande ytor med kopparpasta.
2. Jag luftade båda bakbromsarna med ny vätska hela vägen från huvudcylindern
3. Jag slipade ned "vändkanten" i trumman
4. Kontrollerade bromsbeläggen som är väldigt fina, och bytte även trumma mellan sidorna som ren test
5. Har spänt ut förspänningen på handbromsen så att bromsbeläggen ligger helt an trumman
6. Har kontrollerat att bromscylindrarna rör sig riktigt på båda sidor
Fortfarande består problemet, och jag börjar fundera på huvudbromscylindern.
När jag med full kraft trampar ned bromspedalen (med avstängd bil) så bromsar det fint på en sida, men inte alls så bra på andra sidan. Man kan fortfarande vrida runt däcket med en 60cm hävstång trots stort tryck på bromspedalen.
Jag har ännu inte luftat bromsarna fram, och funderade en stund på om det skulle kunna vara luft någonannanstans i systemet som gjorde att det beter sig såhär. Kan luft till den ena kretsen i frambromsen ge denna effekt på bakbromsen? Det är ju ganska mycket bromsrör under huven och på väg till frambromsarna, och kanske luft någonstans där?
Eventuelt att bromscylindern är trasig på ett sådant sätt att halva bromskretsen egentligen är ur funktion, men att det inte märks fram på grund av att det är redundans med dubbla kretsar fram.
Vad tror ni?
(det är en toyota corolla, 1988, så inte en VW den här gången)
Vad tror ni?
