Avensis d4d 2.2 - 05 Trögstartad efter bränslefilter byte
Stoltzen83
Årsmodell: 2005
PostOrt: Bergsjö
Land (Country): Gävleborg
Inlägg av Stoltzen83 »
Bytte bränslefilter på vår Avensis d4d 2.2 - 05, men nu är den väldigt trögstartad när bilen inte använts på en stund. När den väl hoppar igång är det inga problem och den går bra, sen när den inte gått på nån timme återkommer problemet.
Inf3cted
Bilmodell: Avensis 04 2.0
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Re: Avensis d4d 2.2 - 05 Trögstartad efter bränslefilter byte
Inlägg av Inf3cted »
Låter som luft i systemet. Dieslar är känsliga med det. När ni bytte filtret startade ni tändningen ett antal gånger utan att startmotorn gick igång? Så pumpen fick pumpa fram diesel igen?
Muda
PostOrt: -
Inlägg av Muda »
Man behöver manuellt pumpa på dessa. Sitter en svart "knapp" uppe på filtret som man trycker/pumpar på tills det blir stumt. Vill minnas att jag läst att Toyota rekommenderar 400 tryck :lol:
Riktigt så overkill är det inte. Pumpa tills du känner att det blir trögt. Kan allt ta 2-3 min beroende på hur mycket luft det är.
För tätningsringarna byttes väl i samband med filterbyte? så det inte drar tjuvluft den vägen.
Stoltzen83
Årsmodell: 2005
PostOrt: Bergsjö
Bilen startar och går om den står plant lr i nerförsbacke. Med står den parkerad i uppförsbacke måste man pumpa fram diesel till filtret innan den startar. Verkar som bränslet rinner tillbaka till tanken. Nån som har nån lösning?
Backventil som krånglar? Originalfilter?
