Kylarfläkt startar ej, Corolla 93a.
tidszon
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 93
PostOrt: Gävle
Inlägg av tidszon » tis 22 maj 2018, 21:43:44
Har som rubriken lyder, problem med kylarfläkten på min Corolla.
Det första som hände var att kylaren brast och bilen vart för varm och la av.
Har nu bytt kylaren men efter ett starttest så visade det sig att bilen vart återigen varm. denna gång pga att kylarfläkten inte startade.
Har testat att rycka ut sensorn som går till termostatet och på så vis fått igång fläkten så jag vet att den fungerar.
Har nu också bytt termostatet.
Har testat givare samt relä med ok resultat.
Testade varva upp bilen i temperatur men fläkten går fortfarande inte igång vid hög temp.
Jag blir knäckt och förbryllad...vad kan problemet vara?
Är tacksam för alla frågor, tankar och ideér!
Anledning: Justerade titel, 92 ä.t. 93
tobo
Bilmodell: Opel Astra
PostOrt: Enköping
Re: Kylarfläkt startar ej, Corolla 92a.
Inlägg av tobo » ons 23 maj 2018, 00:33:18
Har du alltså kollat/testat/bytt termokontakten som sitter i kylaren?
tidszon
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 93
PostOrt: Gävle
Inlägg av tidszon » ons 23 maj 2018, 01:28:42
Menar du den kontakt som sitter till termostatet?
Isåfall har jag testat den genom att koppla bort och på så vis fått igång fläkten.
Vad jag förstår så ska den vara ok om fläkten inte snurrar när den sitter i och temperaturen är låg.
Har jag tänkt rätt eller kan det faktiskt vara så att den är felaktig?
(En liten korrigering i årtalet på bilen, det ska stå 93:a)
tidszon
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 93
PostOrt: Gävle
Re: Kylarfläkt startar ej, Corolla 93a.
Inlägg av tidszon » tor 24 maj 2018, 20:47:03
Nu rullar bilen igen!
Det var termokontakten som var boven.
(Finns en del videos på youtube som påstår att det
inte kan vara fel på termokontakten om fläkten fungerar
då man rycker ur stickan/kontakten och att den inte snurrar när den sitter i.)
Vart vilseledd där.
Tack för info!
tobo
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo » tor 24 maj 2018, 21:16:24
Bra att det löste sig i alla fall. :)
