Celica Supra MK2 1986
SupraMK2Sweden
Bilmodell: Celica Supra Mk2
Årsmodell: 1986
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av SupraMK2Sweden » fre 18 maj 2018, 14:26:17
Tog ut min Supra Mk2 efter vintervilan, den gick hur bra som helst i 2 dagar. Nu startar den och går bra på tomgången, men är bilen varm så går den bedrövligt vid + 1000 varv. Går ok till att börja med vid kallstart, men börjar gå sämre när den börjar bli varm. Någon som har en aning? Finns det ngt kallstarts "spjäll" som kan fastna? Eller är det ngt så enkelt som bränslefilter. plz Help!! :oops:
Användarvisningsbild
MartZink
Bilmodell: MR2 NA-Turbo
PostOrt: Norrtälje
Re: Celica Supra MK2 1986
Inlägg av MartZink » fre 18 maj 2018, 17:08:16
Har du nån aning om den går för snålt eller för fett? svartryker det?
Inlägg av cheetah1 » fre 18 maj 2018, 19:37:34
Vet inte riktigt hur dessa fetar på när dom är kalla, försöker tänka tillbaka på min Camry 88, hur den styrningen funkade. Undrar om inte det första du borde kolla är vattentempgivaren. Tror inte dessa använder nån särskild kallstartsspridare, men gör den det så kan man tänka sig att den har fastnat öppen. I övrigt är det nog inte så mycket krimskrams som kan krångla på en sån här, som påverkas av motortemperaturen.
BMW F650GS -01 - Min leksak
SupraMK2Sweden
Årsmodell: 1986
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av SupraMK2Sweden » lör 19 maj 2018, 12:20:20
Ryker inte svart. Kan tilläggas att jag fyllde Injector Cleaner sista tankningen. Och har 1/4 tank kvar i tanken. Borde inte vara dålig soppa på ett halvår kan man tycka.
SupraMK2Sweden
Årsmodell: 1986
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av SupraMK2Sweden » lör 19 maj 2018, 12:23:41
Ryker inte svart, luktar ganska mkt soppa när jag försöker gasa.
Hällde i Insprutnings rengöring sista tanken, har ca 1/4 tank kvar på den. På ett halvår borde inte soppan bli dålig. Fick svar på ett amerikanskt forum brönslefiltret var svårt att byta. Satt dåligt till, erfarenhet på det?
Inlägg av cheetah1 » lör 19 maj 2018, 16:39:10
Ja, om jag återigen ska referera till min Camry så var det ett helvete på den, tog mig nog två dagar. Och inte gick den någe bättre efteråt heller. Hittade tillslut att driftstörningarna på den (sannolikt inte relevant i ditt fall) berodde på att det skvätte kylvätska från en spricka i övre gaveln på kylaren rätt in i tändfördelaren...
Bensin borde inte bli så dålig på ett halvår att bilen inte går som den ska. Du tappar nog lite effekt, den förlorar en del i sitt energivärde, men inte så mycket att bilen inte ska gå.
Nä, jag tror på antingen motortempgivare eller kallstartsspridare, givet att den har en sån.
