Batterilampa lyser vid låga varv
Postat: lör 12 maj 2018, 17:02:50
av Saab96aura
Jag har en Toyota Corolla 98.
Bilen startar inte när jag virder på nyckeln. Men det snurrar och låter. Men det låter inte som när man typ har slut på batteri.
Vi får igång den med hjälp med startkablar.
Vi har testat att mäta strömstyrka avstängd, då låg strömmen på typ 12,5 v
Bär vi vred på nyckeln gick det ner till ca 7 V
Startade bilen med startkablar, ingen förbättring i batteri. Men när vi gasar ökar strömmen i batterit.
Sätter man på stereo och vindrutetorkare, fläkt osv så går strömmen ner fast vi gasar.
Kan man av denna info gissa vad det skulle vara för fel?
Re: Batterilampa lyser vid låga varv
Postat: lör 12 maj 2018, 17:18:53
av Bempa
Vad har ni för spänning över polerna med bilen igång? Låter som antingen batteri eller generator alternativt båda två.
Postat: lör 12 maj 2018, 17:36:23
av Saab96aura
Det gick ner lite på tomgång, till typ 10 v sen ökade den till ca 13-13,5 när vi gasa.
När fläkt etc var på så gick det ner till typ 7 V
Postat: lör 12 maj 2018, 18:00:08
Ja, det är alldeles för lågt. Sannolikt generator alternativt laddningsregulator som givit upp.
Postat: lör 12 maj 2018, 20:27:48
av Saab96aura
Tack för svar. Kan man på nått sätt kolla om det är generatorn eller laddningsregulatorn?
Postat: lör 12 maj 2018, 21:22:27
av Micke2
Laddregulatorn är en del av generatorn.
I plast fastskruvad bakpå. Där lilla kabeln sitter.
Det är nästan alltid regulatorn när det laddar dåligt.
Kolen som slitits ner och inte ger bra kontakt mot släpringarna.
Postat: mån 14 maj 2018, 19:10:15
Hur gamalt är batteriet?
Postat: ons 16 maj 2018, 12:27:57
av Inf3cted
Tjena låter absolut som generatorn. Det du kan göra är att kolla kabeln. Så den inte har kunnat glappa något el liknande :)
Postat: ons 16 maj 2018, 18:39:12
av janne dk
Jag köbta en ny bosch 100 amp till min Avensis, 1820 kr och nu laddar den 14.2 till 14.4 i tomgang, jag kunne jo ha byttat laddningsregulatorn, men hur länge holder generatoren så, jag tycker det är mycket smidigera att få nya grejar på, så vet jag det funker, och ny drivrem + spänrullehjul, jag kom af med ca 2300kr, och fixede det själva på 1.5 tima.
Postat: lör 19 maj 2018, 21:59:40
av Saab96aura
Vi bytte generatorn. Vips så funka bilen igen
. Tack för hjälpen
