Toyota 99 slutade fungera på väg
DaDude
PostOrt: Järfälla
Inlägg av DaDude » lör 05 maj 2018, 17:50:20
Körde med bilen, plötsligt slutade bilen att driva framåt. Motorn gick. Oljelampan började lysa. Inga oljud hördes av typen slammer, något som gick sönder eller liknande. Däremot lät det som ett spinnande hjul som saktade ner. Alla vätskenivåer var normala. Bilen gick inte att starta sedan men startmotorn gick.
Kan det vara kamremmen? Den har gått över tiden. Eller har ni några andra tips?
Inf3cted
Bilmodell: Avensis 04 2.0
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Re: Toyota 99 slutade fungera på väg
Inlägg av Inf3cted » sön 06 maj 2018, 06:57:36
Lossa locket till kamremmen och kolla om den har hoppat. Det låter ju som det skulle kunna vara de :/
DaDude
PostOrt: Järfälla
Inlägg av DaDude » tor 10 maj 2018, 22:32:21
Lite info:
Enligt mekaniker och diverse googling. Det mest sannolika är att taggarna på kamremmen har lossnat och att hjulet bara roterar. Kamremmen var hel men roterar inte, däremot roterar motorn. Oljetryckslampan började lysa direkt eftersom även oljepumpen drivs av kamremmen. Motorn 3S-FE förefaller med hög sannolikhet vara en non-interference motor, dvs. ventiler slår inte i kolvarna.
Kamremmen är inte bytt en enda gång och bör bytas efter 8 år eller 12 000 mil. Den gick av efter 19 år och ca 11 000 mil.
Användarvisningsbild
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade » lör 12 maj 2018, 08:28:55
19 år!! :lol: Jag är imponerad!
Sägs att 3S motorerna ska klara kamremsbrott om inte remmen går tvärav och slår sönder något på vägen runt.
Så då är det nog bara att ställa motorn och kammarna rätt och hänga på en ny rem. Passa på att byta spännrulle samtidigt och efter 19 år kan det vara värt att byta vattenpumpen också eftersom det är i princip samma jobb (men det är valfritt, men att rekommendera).
Skicka PM, tel. 0734-18 25 82
Inlägg av Johnny Blade » sön 13 maj 2018, 12:43:51
En polaren Celica stannade plötsligt.Vi trodde att det var kamremmen,men den var hel.Det visade sig att det var axeln till fördelaren som hade gått av.
DaDude
PostOrt: Järfälla
Inlägg av DaDude » mån 21 maj 2018, 10:46:31
Motorn klarade sig från ventilhaveri, ja. Men verkstaden bytte bara kamrem + lite andra remmar. Inte vattenpump och spännhjul. Funderar på om dessa också borde bytas.
Inf3cted
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Inlägg av Inf3cted » tis 19 jun 2018, 05:57:19
När allt ändå är löst så är det lika bra att byta det med :)
