Instrumentpanelfel / ABS-Bromsfel - Avensis 2.0 -05
tony_
Bilmodell: Avensis 2.0T
Årsmodell: 2005
PostOrt: 65300
Inlägg av tony_ » fre 06 apr 2018, 20:39:50
Jag har läst i forumet i många år, men detta är första gången jag skriver något.
Har två mindre fel med min Avensis 2.0 2005a. Utöver dessa saker fungerar den fint för sin ålder :)
1) Då jag lägger igång blinkers till vänster, så blinkar också ikonen för dimljus i instrumentpanelen, dock med ett svagare sken. Detta började idag, aldrig sett det tidigare och som sagt det går så bara då man blinkar till vänster, aldrig då man inte blinkar eller blinkar till höger. Lägger jag på dimljusen, så denna ikon lyser gult (som det ska) och då blinkar vänster så fortsätter den lysa. Alltså bara felet då jag inte har på dimljusen. Inget stort fel, men lite irriterande då man reagerar på det hela tiden. Vad kan detta bero på? Åtgärd?
2) Då man bromsar sakta, så hörs oftast ett ljud från ABS-bromsarna i 2-3 sek. Samma ljud som då ABS används, och det vibrerar i pedalen. Exempel då det händer till 9 ggr av 10 är om jag ser att det blir rött vid trafikljus och först bromsar kraftigare, sen rullar fram till korsningen och då jag närmar mig så bromsar jag sakta från tex 20 kmh tills jag stannar. Just före bilen stannar helt hörs ljudet och vibrerar i pedalen. Litet fel, som jag har haft i säkert 1 år. Vad beror detta på? Åtgärd?
Tusen tack på förhand. Ni får fråga om jag uttrycker mig otydligt. Är ingen expert på bilservice :)
Re: Instrumentpanelfel / ABS-Bromsfel - Avensis 2.0 -05
Inlägg av cheetah1 » fre 06 apr 2018, 20:58:12
1. Låter som ett jordfel. Jag hade nästan börjat med att kolla bak vid lyktan, eftersom det är enklast. Kika framförallt på om det sitter nån form av snabbkoppling som ansluter kablarna mot själva lykthuset, det är ett vanligt fel på vissa bilar (kanske inte så mycket Toyota egentligen) att jordstiftet blir för varmt och därför börjar korrodera fortare än övriga stift. Annars skulle det kunna vara en jordpunkt antingen nånstans under instrumentpanelen som instrumenthuset ansluter till, eller också, mer sannolikt, på en snabbkoppling på själva instrumenthuset.
Vad som händer när jorden är dålig är att en del av strömmen tar vägen genom en annan lampa.
2.Vanligaste felet som orsakar detta är en ABS-krans nånstans som saknar tänder eller är skadad på annat sätt.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » fre 06 apr 2018, 21:50:19
Till fel nr 1 så skulle jag lägga till tips att kolla kontakten till dragkrokselen om bilen är utrustad med drag.
I övrigt så håller jag med Cheetah1
ST165 3sgte Brum Brum
Inlägg av cheetah1 » fre 06 apr 2018, 22:25:31
Just det, tänk på att det bara finns dimbakljus på ena sidan också, så du behöver inte kolla båda. :)
