Ojämn bromsverkan Starlet -98
varmkorv
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 98
PostOrt: Tranås
Inlägg av varmkorv »
Hej.
Jag har fått nedslag på bakmbromsarna som tar ojämnt. Enligt verkstaden så är det troligtvis lastkännande ventil som bråkar men jag lyckas inte lokalisera denna. Vet någon vart jag hittar den?
Mvh Christian
Inf3cted
Bilmodell: Avensis 04 2.0
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Re: Ojämn bromsverkan Starlet -98
Inlägg av Inf3cted »
Den sitter någonstans mittemellan hjulen bak (tror jag) på bak axeln eller i närheten :)
Ska inte lastkännaren påverka båda bakbromsarna lika mycket..? För du menar att det är ojämnt höger/vänster va?
varmkorv
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 98
PostOrt: Tranås
Det ska den, jag menar höger/vänster. Om jag förstår det hela rätt kan denna fastna och ge ett ojämnt resultat. Men jag måste vara blind för jag hittar inget på/runt bakaxeln.
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
Alla bilar har inte lastavkänningsventil. Låter mer som antingen mekaniskt fel i ena hjulbromsen, eller luft.
Jag tycker inte heller det låter som lastavkänningsventilen, då brukar det inte bli ojämt mellan höger och vänster, har verkstaden redan försökt åtgärda genom rengöring och uppsmörjning eller ?
varmkorv
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 98
PostOrt: Tranås
Vi har rengjort trummor och backar, allt ser fint ut. Jag får testa att lufta och eventuellt byta hjulcylindern?
tobo
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
Ja. En till grej kan ju vara att se till att justeringen är rätt på det sämre hjulet.
Borde det inte vara självjusterande på en såpass modern bil?
varmkorv
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 98
PostOrt: Tranås
Vi har testat med justeringen men med samma resultat. Tack för tips 👍
