Avensis: Dog direkt efter start
Avensis_Owner
Årsmodell: 2003
PostOrt: linköping
Inlägg av Avensis_Owner »
För första gången idag och direkt efter starten, dog motorn. Alltså, bilen startade som vanligt, men verkade inte ha nån ork för att driva upp varvräknaren, utan varvräknaren fortfarande på 1, dog motorn efter bara några sekunder. Vid andra försöket likadant, gasa hjälpte inte. Vid tredje försöket gick det att ha bilen igång och efter nåra minuter fungerade allt normalt och jag kom iväg. Viktigt att nämna är att inga lampor lyser men den hade stått på parkeringen (under bar himmel) över helgen. har inte upplevt samma problem tidigare.
Vid senaste servicen sade verkstadskillen att drivlinan och batteriet behöver bytas men dagens symtom har jag svårt att koppla till de två. Anledningen är den att om batteriet är dåligt då borde den inte starta alls och en dålig drivlina är en som är av, eller?
Bilen är fullservad Avensis 2003.
Re: Avensis: Dog direkt efter start
Hmm 03, jag hade satsat mina slantar på att det är el-delen i bakkant på tändningslåset som gett upp, väldigt vanligt på just den modellen.
Den blir utsliten helt enkelt och det blir då väldigt konstiga fenomen som följd, bland annat brukar det sluta med att bilen inte går att starta alls då el-delen på låset inte följer med hela vägen och aktiverar startmotorn.
