Hög tomgång avensis 2010 d4d
lasse64
Årsmodell: 2010
PostOrt: Årjäng
Inlägg av lasse64 » lör 10 mar 2018, 08:43:19
Min avensis 2010 d4d ligger på ca 1200-1300 varv på tomgång. Varm och kall motor. Ibland ligger den på ca 800 men oftast så ligger den på 12-1300. Märkt att förbrukningen är lite högre men det kanske beror på kylan vi haft. Nån som har nån idé om vad det kan va?
Re: Hög tomgång avensis 2010 d4d
Inlägg av Dale » sön 11 mar 2018, 09:42:30
Det är många parametrar som styr tomgången. Till och med elbakrutan är med som en av parametrarna. Troligen nått som har med strömförbrukningen att göra. Är det kallt ute så brukar man ju ha mer el igång med. Kör du dieselvärmaren med?
lasse64
Årsmodell: 2010
PostOrt: Årjäng
Inlägg av lasse64 » mån 12 mar 2018, 13:26:33
Dieselvärmaren går. Om du menar tillsatsvärmaren som ska hjälpa motorn hålla tempen.
Inlägg av Dale » mån 12 mar 2018, 20:41:21
Min 2008 ligger på hög tomgång om jag har dieselvärmare på då fläkten går ganska fort. Stänger jag av den så går tomgången ner efter ett tag men bara om kylvätskan är över 50 grader. Du har ju en generation nyare än min så det kan vara nått annat som skiljer. Har iaf märkt att det är rätt många saker som påverkar tomgången vintertid.
lasse64
Årsmodell: 2010
PostOrt: Årjäng
Inlägg av lasse64 » tis 13 mar 2018, 09:36:24
Ok. Tack för svar.
