Avensis 2008 automatiska elhissar
Postat: lör 17 feb 2018, 21:40:02
Skulle starta Avensisen idag efter den står några veckor så var det ingen vidare snurr på startmotorn men den startade tillslut iaf. Skulle ner med sidorutan sedan men upptäckte att jag fick lov att trycka på knappen hela tiden. Tidigare så hade det räckt med ett tryck så åker rutan automatiskt ner eller upp men inte nu. Har nått program buggat ur eller hur gör jag för att återställa funktionen? Det är lika på alla fyra rutor och oavsett om bilen stått någon timma.
Re: Avensis 2008 automatiska elhissar
Postat: sön 18 feb 2018, 11:35:32
Man måste återställa ändlägena, kör rutan ända ner och håll kvar knappen ett par sekunder, kör den sen ända upp och håll kvar ett par sekunder. Man brukar kunna höra när man har hållit tillräckligt länge på att motorn avger ett litet klick när den slutar trycka.
Repetera för alla rutorna. Klart. :)
Edit: Det beror alltså på att batterispänningen har blivit för låg, så att styrningen till rutorna inte klarade att behålla minnet.
Edit 2: Tog bort din dublett.
Postat: tis 20 feb 2018, 06:10:34
av PierreW
Brukar räcka att bara köra ner en bit, o sen håller du inne knappen uppåt och lyssnar efter ett klick.
Postat: tis 20 feb 2018, 07:47:03
Tnx grabbar. Det fungerade med att köra ner och håll kvar tills ett diskret klick och sen upp likadant på alla fönster. Måste sitta samma motor som i skrivbordet då det blir samma "fel" när man råkat dra ur fel sladd... :-D
Postat: tis 20 feb 2018, 10:13:43
Det brukar bli sådär på andra märken också, fast kalibreringsrutinen kan vara lite olika.
