Avensis 2008 automatiska elhissar
Användarvisningsbild
Inlägg av Dale » lör 17 feb 2018, 21:40:02
Skulle starta Avensisen idag efter den står några veckor så var det ingen vidare snurr på startmotorn men den startade tillslut iaf. Skulle ner med sidorutan sedan men upptäckte att jag fick lov att trycka på knappen hela tiden. Tidigare så hade det räckt med ett tryck så åker rutan automatiskt ner eller upp men inte nu. Har nått program buggat ur eller hur gör jag för att återställa funktionen? Det är lika på alla fyra rutor och oavsett om bilen stått någon timma.
ADT251 grå, ST205 silver, ST171 röd, ST191 CS mörkgrön, ST191 CS röd
Galleri
http://www.teamymse.net
KGK-Wibe-Clas Ohlson-TeliaSonera mfl...
This message was made of 100% free and recycled electrons.
Re: Avensis 2008 automatiska elhissar
Inlägg av cheetah1 » sön 18 feb 2018, 11:35:32
Man måste återställa ändlägena, kör rutan ända ner och håll kvar knappen ett par sekunder, kör den sen ända upp och håll kvar ett par sekunder. Man brukar kunna höra när man har hållit tillräckligt länge på att motorn avger ett litet klick när den slutar trycka.
Repetera för alla rutorna. Klart. :)
Edit: Det beror alltså på att batterispänningen har blivit för låg, så att styrningen till rutorna inte klarade att behålla minnet.
Edit 2: Tog bort din dublett.
BMW F650GS -01 - Min leksak
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW » tis 20 feb 2018, 06:10:34
Brukar räcka att bara köra ner en bit, o sen håller du inne knappen uppåt och lyssnar efter ett klick.
Inlägg av Dale » tis 20 feb 2018, 07:47:03
Tnx grabbar. Det fungerade med att köra ner och håll kvar tills ett diskret klick och sen upp likadant på alla fönster. Måste sitta samma motor som i skrivbordet då det blir samma "fel" när man råkat dra ur fel sladd... :-D
Galleri
Inlägg av Glenn » tis 20 feb 2018, 10:13:43
Det brukar bli sådär på andra märken också, fast kalibreringsrutinen kan vara lite olika.
/Glenn B - Just nu: Celica GT-Four ST205 (Black sin) , Celica GT ST202 (kvicksilver), Pontiac Fiero GT V6, SAAB 9-5 Aero sportcombi, SAAB 9-5SE 2.0 turbo (silversaaben), Suzuki GSX1100e (brööl), Suzuki GS500e (bumse).
