Eberspächer värmare.
EKAN
PostOrt: Jönköping
Inlägg av EKAN » tor 11 jan 2018, 13:43:08
Hej.
Jag har fått problem med dieselvärmare med tidur i min Auris d4d 2008.
Värmaren har fungerat bra dom 3 vintrarna jag har haft bilen men den har börjat att strula.
Den sista tiden så har den startat men stannar efter en 8-10 min. Fläkten i värmaren och fläkten inne i bilen går men själva brännarn stannar. Nu startar inte värmaren alls utan det är bara fläktarna som går.
Lurar på om glödstift och brännkammaren har blivit dåligt och detta brukar ju gå att byta.
Jag har ringt till Toyotaverkstaden och frågat om modellbeteckningen på värmaren men dom får inte fram det. Men dom får fram Toyotas interna artikel nr på värmaren vilket är 87110 0230 och det ska vara en Eberspächer.
Någon som vet modellbeteckningen på denna värmaren så att det går att beställa på nätet?
Vet någon om värmaren stängs av om batteriet går under en viss volt?
Med vänlig hälsning, Daniel
Re: Eberspächer värmare.
Inlägg av Bempa » tor 11 jan 2018, 16:20:06
Det sitter nog en klisterlapp på insidan av motorhuven med alla beteckningar på dieselvärmaren
ST165 3sgte Brum Brum
EKAN
PostOrt: Jönköping
Inlägg av EKAN » tor 11 jan 2018, 20:48:17
Hej och tack för svar.
Har varit nere vid bilen och mycket riktigt så sitter det en lapp under huven vad det är för Eberspächer. Det är en Hydronic II-H D5Z-H.
Har letat lite på eBay men hittar bara glödstift. Borde det inte att få tag i brännkammaren med?
Är det svårt att byta kammare och stift?
Värmaren sitter inte helt smidigt till heller...
Inlägg av Bempa » tor 11 jan 2018, 21:13:49
Här verkar det finnas lite reservdelar
http://en.ogrzewaniepostojowe.eu/produk ... ii-h-d5z-h
Ja du :D om det är lätt eller inte är väldigt svårt att uttala sig om då det hänger väldigt mycket på dina kunskaper och din skruvarerfarenhet. Men det är ju ingen raketforskning.
Det går ju även att utläsa felkoder ur värmarna med en Eberspächer felkodsläsare, alltså inte via bilens diagnossystem.
EKAN
PostOrt: Jönköping
Inlägg av EKAN » fre 12 jan 2018, 22:32:07
Jo jag har en del skruvvana men tänkte mer på om det är krångligt på just den modellen.
Ska se först om jag kan hitta någonstans någon som läser felkoder på värmaren då.
Med vänlig hälsning, Daniel.
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst
