Dörr"switch" fråga Avensis 1 -99
SvEsson
Årsmodell: 1998
Inlägg av SvEsson » fre 05 jan 2018, 14:10:24
Hej! :)
Jag har lite problem med själv-låsande dörrar :shock: (låser 30 sek efter dörröppning). Inträffar i samband med att innerbelysningslampan i taket inte tänder sig när man öppnar dörrarna.
Jag har tittat lite i el-schema och misstänker en krets I14 "Integration Relay" som sitter till vä om ratten.
Nån som behövt byta ut den? Felet uppträder bara vid vinter och kyla.
Eller ska man koncentrera sig på "dörrströmbrytarna" som tycks vara någon typ av avkännare "Door Courtesy SW" (magnetskt?) i dörrtrösklarna?
Felet kan inte relateras till någon speciell dörr. Däremot fungerar allt som det ska när jag öppnar bakluckan!
Hälsningar
/Sven
Re: Dörr"switch" fråga Avensis 1 -99
Inlägg av cheetah1 » fre 05 jan 2018, 14:32:55
Du är inte helt klar med hur du menar här, låser sig dörrarna även om du har öppnat en dörr och hoppat in? För låser du upp och inte öppnar någon dörr ska dom låsa sig själva igen efter ungefär 30 sekunder.
Å andra sidan, du säger att det inte fungerar samtidigt som innerbelysningen inte tänds, så det låter ju som att den delen av systemet fungerar som den ska, känner den inte av att du har öppnat någon dörr kommer den ju inte tända någon lampa och tillika börja räkna ner de 30 sekunderna och sen låsa igen.
Menar du att felet uppstår oavsett vilken dörr du öppnar? För det känns ju som att man oftast öppnar förardörren. Isåfall tror jag att det är dörrswitchen till förardörren som inte fjädrar ut när du öppnar. Inte helt ovanligt på äldre bilar att dom kärvar. Den är inte magnetisk, den sitter bakom en gummidutt i B-stolpen. Kan gå att smörja, men borde inte vara fasligt dyr att byta ut heller.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Skoda Octavia -05 - Min brukis
Tidigare: Honda MT5 -91, Toyota Celica -77, Toyota Camry -88, Volkswagen Vento -99, Toyota Carina -72, Toyota RAV4 -01, Subaru Legacy -11, Subaru Legacy -06, Nissan Micra -98
SvEsson
Årsmodell: 1998
Inlägg av SvEsson » lör 06 jan 2018, 10:02:50
:thumbup: Stort tack cheetah1 :D
Det var dörrströmbrytarna! Alla 4! Vill inte fjädra ut när det är kallt ute, som idag -8 gr. Och en fjäder som varit varit intryckt i 20 år har väl också förlorat lite av sin spänst.....Att gummihättorna i bakkant på dörröppningen innehöll dörrströmbrytarna förstod jag inte, letade vid gångjärnen där de brukar sitta.
Felet yttrade sig så att bilen låste sig 30 sek efter upplåsning även om jag öppnat någon dörr (vilken dörr som helst). En gång till och med när jag stängt igen och startat motorn....
Förträffligt forum detta :!: / Sven
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst
