Tråkigt däckslitage
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
Tråkigt däckslitage
Har en Avensis 06á
Märkte när jag skifta till vinterdäck att jag har ett tråkigt slitage på framdäcken, både in och utsida slits ner. Lite mera på ena sidan och den andra sidan vart det tandning på utsidan.
Fyrhjulsmätning gjord förra sommaren och har kollat lufttrycket minst 3 gånger under sommaren och det har legat konstant på 2,3bar
Vad är det som gör att däck slits både på in och utsida?
Re: Tråkigt däckslitage
Slitage på både ut- och insidan och tandning tycker jag låter som felaktig toe. Kan nog kanske vara dags för en framvagnsinställning igen. Hur mycket rullar den? Rekommendationen brukar vara att åtminstone göra en koll var 2500:e mil. Mycket grusvägskörning kan ställa till det, likaså räcker det med att man är på en trottoarkant en enda gång för att det ska bli tokigt.
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
När däcket slits på BÅDE in och utsida, är det vanligast med trötta länkarmsbussningar, så hjulet rör sig framöt och bakåt.
Därmed går den från toe in till toe out lite som den behagar....
- Bempa
- Årsmodell: 88
Brukar inte felaktig toe ge antingen eller, det är min erfarenhet. För mycket toe-in ger slitage på utsidan och för mycket toe-out ger slitage på insidan.cheetah1 skrev: ↑tis 31 okt 2017, 16:19:34 Slitage på både ut- och insidan och tandning tycker jag låter som felaktig toe. Kan nog kanske vara dags för en framvagnsinställning igen. Hur mycket rullar den? Rekommendationen brukar vara att åtminstone göra en koll var 2500:e mil. Mycket grusvägskörning kan ställa till det, likaså räcker det med att man är på en trottoarkant en enda gång för att det ska bli tokigt.
Jodå nog har jag kört betdydligt mera än 2500 mil, va visst förra sommaren jag fick fyrhjulsmätning utfört, men ändå mer än 6000 mil sedan. Ja jag pendlar en bit till jobbet
Men hade samma problem redan då, och fyrhjulsmätningen visade inget fel på framvagnen, däremot fel på cambern i bak (men det har ju ingen påverkan på detta problemet) Och bilen går rakt fint och stadigt. Dock så satt det no name bidget däck på då så monterade nya Goodyear då.
Ja det är lite det jag har varit inne på, bilen har ju rullat 31000 mil så dom kan inte vara fräscha,När däcket slits på BÅDE in och utsida, är det vanligast med trötta länkarmsbussningar, så hjulet rör sig framöt och bakåt.
Men jag har varit och brytit lite i dom och det känns inte något uppenbart , och bilen går väldigt stadigt och fint på vägen. Men fortfarande är ingenting bytt i framvagn på 31k mil, jag tycker det är helt sjukt att den fortfarande går stadigt på vägen efter dom milen.
Men jag vet inte vad som mera skulle kunna orsaka slitage på både insida och utsida
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Det kan även vara så simpelt att däcken bara blir sådana. Lufttryck påverkar inte slitaget på det viset längre. Genom att stommen i däcken förändrats
- Bempa
- Årsmodell: 88
Är med på det här att däcken bara kan bli så, därför jag böt till kvalitetsdäck, men dom slets på precis samma sätt som budget däcken, så det känns som det är något knas med bilen.
Det som är drygt att det tar ju en säsong innan man vet om det gett resultat eller inte det man har gjort
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Jo det är klart. Sen om man har på samma däck så fortsätts dom slita konstigt
- Bempa
- Årsmodell: 88
Yes precis, men jag har upprättat kontakt med en firma och vi håller på å kollar om det går att få tag i förstärkta gummibussningar till Avensis, eller ja till länkarmarna fram har vi redan löst, och just nu pågår lite undersökningar kring bussningarna i camberstagen bak
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Okej borde inte vara några större bekymmer. Hoppas det löser sej
- Bempa
- Årsmodell: 88
Standardbussningar är inget bekymmer att få tag i, men jag vill ha förstärkta bussningar, dels p.g.a min körstil dels p.g.a vägarna hemmavid. Sen är det ju alltid roligare med roligare saker till bilen Men jag vägrar polyurethan bussningar då det är en bil som jag bruksar dagligen.
Och då vart det lite svårare helt plötsligt när man har sådana krav på en Avensis
