Askkopp
Picko
PostOrt: Rönninge
Askkopp
Inlägg av Picko » mån 23 okt 2017, 22:56:25
Hur får jag loss askkoppen på en Avensis 2010? Ett plastkort, typ kreditkort, låg i askkoppen och gled in bakom askkoppen, så nu går den inte att stänga. Om jag bänder på sidorna av askkoppen lossnar den något, men den går inte att få loss. I alla fall inte utan större våld// Picko
Inf3cted
Bilmodell: Avensis 04 2.0
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Re: Askkopp
Inlägg av Inf3cted » sön 29 okt 2017, 09:06:36
Är det inte en liten metall skena längst upp vid askkoppen du kan trycka ner för att sen dra ut askkoppen? :)
Picko
PostOrt: Rönninge
Re: Askkopp
Inlägg av Picko » sön 29 okt 2017, 09:17:40
Hej och tack,men det är en enhet med tändare som "sitter fast". Själva askkoppen går att ta ut som en insats. Jag ser att enheten sitter på en tapp på
vänster och höger sida och om jag bänder med ett verktyg går den att dra ut några mm, men sedan verkar det stopp. Och på höger sida sitter det även en fjäder runt axeln.
