Olja på oljestickan
Gustavavensis
Årsmodell: 2003
Olja på oljestickan
Inlägg av Gustavavensis » mån 23 okt 2017, 21:23:19
Nyinköpt Avensis 2011 som servades vid leverans.
Skulle.kolla oljenivån idag. Svårt att.läsa av då det antagligen finns olja upp i röret, som kletas med på stickan när den dras upp. ( haft detta fenomen på en Peugeot oxå)
Vad har ni för tips.för att kunna läsa av rätt.oljemängd??
Re: Olja på oljestickan
Inlägg av cheetah1 » mån 23 okt 2017, 22:11:24
Torka stickan ren, kör ner den i botten och ryck upp den igen snabbt och läs av direkt. Då brukar man kunna se en tydlig linje där nivån är.
Annars vänta några timmar tills oljan i röret har runnit ner..
BMW F650GS -01 - Min leksak
Inlägg av Glenn » tis 24 okt 2017, 12:14:19
Kollade du med varm eller kall motor ? med kall motor i kall väderlek så blir oljan trögflytande, då är det enklare att kolla när motorn är varm.
Gustavavensis
Årsmodell: 2003
Inlägg av Gustavavensis » tis 24 okt 2017, 12:22:47
Den va varm.
Ska kika hur det ser ut någon gång när den är kall. Annars får man väl dra upp den snabbt å se om.det.funkar
Inlägg av cheetah1 » tis 24 okt 2017, 12:39:24
Det knepet lärde jag mig när jag höll på och ta flygcert (som jag aldrig gjorde klart av olika orsaker, och nu får jag inte längre pga hälsan..), ofta tog man över ett flygplan som förre flygaren precis kuperat, och på dessa 50-talsmotorer hamnar oljan överallt i motorn utom i sumpen när man flyger, så man måste använda såna trick om man ska ha en chans att se nivån innan man ska iväg (vilket man ska, det ingår i en preflight check).
Gustavavensis
Årsmodell: 2003
Inlägg av Gustavavensis » tis 24 okt 2017, 13:02:15
Snabbt ner och snabbt upp då? Utan att stickan ska vara i botten ett tag?
-synd förresten att du inte tog flygcert! Kanske satsa på.MC kort istället?
Inlägg av cheetah1 » tis 24 okt 2017, 20:17:18
Jag har MC-kort redan. ;)
Ja, och framförallt snabbt upp. Tittar man då mot ljuset, med lite tur, så ser man en linje där nivån är.
Gustavavensis
Årsmodell: 2003
Inlägg av Gustavavensis » fre 27 okt 2017, 16:32:14
Nivån verkar ligga ca 5 mm över max. (Dock lika kladdigt på stickan oavsett varm eller kall motor)
Ser på stickan , förutom de två prickarna som visar max/min, två jack ca 5 mm övanför max. (Där stickan visar min oljenivå) Vad är dessa jack för??
Inf3cted
Bilmodell: Avensis 04 2.0
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Inlägg av Inf3cted » sön 29 okt 2017, 09:05:11
Det ska räcka att dra upp oljestickan. Torka den ren med papper. Sen stoppa ner den och dra upp den igen så ska man se nivån. Är nivån över max så skulle jag rekommendera att tömma ur lite olja. Motorer mår inte bra av för mycket :)
Gustavavensis
Årsmodell: 2003
Inlägg av Gustavavensis » sön 29 okt 2017, 09:57:20
Men vad betyder jacken? "Hit men inte längre" eller vad, någon funktion måste dom ha efterson dom finns?!
