Toyota Carina Ta47 missljud från motorn - felsökning
Ceasar
Bilmodell: Toyota Carina Ta47 & ta62
Årsmodell: 80
PostOrt: 97754
Re: Toyota Carina Ta47 missljud från motorn - felsökning
Inlägg av Ceasar » tis 31 okt 2017, 20:40:39
Mjo verkar även tränga in olja i cylindern då jag kikade på tändstiften så tänkte riva ner toppen imorgon och se hur illa det är samt en ny packning beställd.
Så får vi se hur det går :(
Ceasar
Årsmodell: 80
PostOrt: 97754
Inlägg av Ceasar » mån 04 dec 2017, 18:39:48
Hej igen alla glada! :D
Nu efter några månader i väntan på en topplockspackning från USA så har jag tagit loss toppen gjort rent så mycket som möjligt och sett att kylkanalerna va väldigt igenstoppade med antagligen kylarcement?
Fick även plugga röret som går under grenröret som jag tror går till återcirkuleringen av avgaser då den va igensatt och sönderrostat.
Mätte toppens rakhet med en stållinjal och bladmått och har som mest runt 0.010mm i fel och hittade på att den har tolerans på 0.020mm så valde att inte plana topppen (kanske var dumt).
Satte ihop allt igår och drog enbart på vridspeccen jag hittade på 84nm i rätt ordning osv. Tror jag gjort resterande rätt.
Startade och gick bra, med lite vitrök men tror det kan ha och göra med kylan och att den ändå stått såpass länge då min fungerande carina har liknande mängd (eller lite mindre).
Så tog ut den och körde en liten sväng och hade bra respons och kändes bra. Tempgivaren funkade dock inte men vet att den inte blev varm på den korta sträckan.
Problemet var dock när den väl börja komma upp i arbetstemp så började den dö på tomgång och få väldigt ojämn gång.
Detta förvirrade mig och började kika och hittar inget konstigt. Förutom att blowby-n om jag öppnade oljepåfyllningen va ganska mycket.
Någon som kan hjälpa mig att klura ut vad felet kan vara, känner mig helt lost på symptomerna och vet inte riktigt var jag ska börja skruva. :shock: :wtf:
Vart det något som va oklart förklarar jag gärna mer.
Mvh Julius och tack på förhand!
