Hejsan!
Allt började med felkoden P1653 som jag inte lokaliserat vad det kan bero på - vissa säger att det är vacuum solenoid ventilen till egr systemet och andra att det är pågrund av dålig olja.
Efter tid började jag få felkod på katalysatorn, bank 1 och bank 2 får värden utanför gräns. P0420 & P0430.
Står bilen på tomgång så ökar varvet upp till ca 1200rpm och sedn ned till tomgång igen - detta händer titt som tätt. Precis som att någon sitter i bilen å gasar
Någon som haft dessa koder/symtom och kanske vet lösningen?
Avensis 2.0vvt-i T22 - felkoder och symptom!
- Bilmodell: Rav4
Re: Avensis 2.0vvt-i T22 - felkoder och symptom!
Hmmm.
Om jag kollar koden mot "Tillverkare: Toyota" får jag SCV ventil felaktig på P1653.
Men du har ingen SCV ventil på en bensinare.
Bara Diesel
Kan det menas tomgångsmotorn kanske..
Eller EVAP ventilen....
Knepig kod som inte stämmer med bilens motor....
Bara Diesel
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Har du testat att rengöra spjällhuset rejält?
Jag hade liknande på min bil. Iofs en t25. Men då vandrade tomgången så. Samt felkoder på syresensorn. Efter rengöringen går bilen bättre och inga felkoder
