Sida 1 av 2
Fel på växellådan
Postat: tis 19 sep 2017, 16:56:02
av jonol
RAV4 1,8 3dörrar 2001 framhjulsdriven
Idag på morgonen skulle jag åka från Södertälje till Stockholm en bit på E4 började det låta konstigt och bilen ryckte, ibland kändes det som det var friläge, jag svängde av i Rönninge och åkte gamla vägen tillbaka till Södertälje och till Toyota. Jag trodde det var en drivknut.
De felsökte och kände samma som mig och lyfte upp bilen och konstaterade att det är fel på växellådan.
Så är det någon som har tips vad jag kan göra/ hitta en låda?
Johnny
Re: Fel på växellådan
Postat: tis 19 sep 2017, 19:58:26
av Micke2
Växellådefel på Rav4 II är inte vanligt.
Rav4 I drogs med fel på 5an.
Är det lika på alla växlar, eller en specifik?
Men en 2wd kan nog ha samma växellåda som en Corolla eller liknande....
Då blir begegnatutbudet större.
Postat: tis 19 sep 2017, 20:49:05
av jonol
Det var nog på högre växlar 4-5 , den står nu på Toyota vst , en fundering om det är nåt med nån växelförare jag kände i växelspaken när dessa saker hände
Postat: tis 19 sep 2017, 21:30:05
Jag måste säga att det låter som att något har rasat på riktigt i lådan. Kan du inte skruva själv eller känner någon som vill göra det mot typ en back öl är nog det bästa alternativet att leta reda på en bra begagnad låda att byta med, exempelvis här:
http://www.bildelsbasen.se/
Även om det inte är jättesvårt för en kunnig mekaniker att skruva isär och laga en växellåda, så tar det en del tid, och som bekant är det oftast det dyraste när verkstäder jobbar.
Postat: ons 20 sep 2017, 11:10:19
av jonol
Det verkar inte finnas någon begagnad låda till min bil, jag har sökt.
Enligt Toyota skall lådan heta 30300-42113.
Tacksam för tips
Johnny
Postat: ons 20 sep 2017, 12:07:51
Nä, det verkar du onekligen ha rätt i. Det är nog så att de allra flesta valde att köpa den större motorn och med fyrhjulsdrift.
Det verkar dock vara samma växellåda till Avensis, både T22 (98-02) och T25 (03-08) med 1,8-liters motor (1ZZ-FE heter motorn), så kan du hitta en sån passar den troligen lika bra.
Annars kan antagligen dessa leverera en, dock troligen till mycket högre pris än en begagnad:
http://www.nordicmotorcenter.se/toyota/ ... verad.html
Postat: ons 20 sep 2017, 16:23:58
av jonol
Pris produkt 14 963 SEK
Stomavgift 6 250 SEK
Frakt 1 750 SEK
Bilen kostade 30000, men är i övrigt mycket bra skick
Johnny
Postat: sön 24 sep 2017, 21:34:22
av jonol
Vem kan veta om det finns andra lådor som passar, tex från Avensis Corolla mm?
Postat: mån 25 sep 2017, 06:48:25
av Swecap
Tror de räcker med lager byte i lådan, oftast går det att göra på plats utan att ta ner lådan. Tror det fins fler trådar om detta.
Har gjort så på många lådor till 1.8 motorer.
Postat: mån 25 sep 2017, 10:58:24
av jonol
Jag har en kort RAV4 1,8 2001 framhjulsdriven, går det att byta lager utan att ta ur lådan?
Johnny
