Abs löser ut när man trycker lätt på bromsen
- Bilmodell: Celica GTI
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Mariehamn Åland
Hej igen
Nu va det så att tidigare i år så gick min ena abs givare sönder och då hittade jag endast en givare på nätet som skulle passa. Men den var inte riktigt lika men monterade den och var ut och testade när det var halt ute och absen löste ut som den ska och tänkte inte mer på det. Sen har den stått tills nyligen och då bytte jag skivor och belägg runt om och skulle prova att allt funkade. Absen löser ut när man bromsar lätt men bromsar man lite hårdare så händer det inte. Då undrar jag nu om någon skulle veta vad det kan vara för problem? Kan givaren sitta fel? Absen löser oxå ut när man låser däcken så det funkar utan problem
Celica GTi st202 -94
Re: Abs löser ut när man trycker lätt på bromsen
Börja med två enkla grejer:
Är det tillräckligt med bromsvätska?
Är systemet ordentligt luftat?
Om ja på båda, kolla sedan hur ABS-kransarna ser ut. Fattas det tänder kan du också få det fenomenet.
Sista punkten är sensorerna, men då borde ABS-lampan lysa, förutsatt att den fungerar.
- Årsmodell: 1994
Okej tack för tipsen!
- Årsmodell: 1994
Hissade upp bilen idag och märkte att ena bakhjuls lagret är glappt. Kan det påverka absen?
Hmm, ja, kanske, långsökt, men teoretiskt innebär ju det att avståndet mellan sensorn och kransen kan ändras, så det skulle ju kunna påverka kanske..
- Årsmodell: 1994
Har besiktning på måndag så hoppas på det bästa. Har svårt att få tag i ett lager nu umder helgen. Kan tillägga att det är från 30kmh och neråt som absen löser ut annars funkar allt som det ska
- Bilmodell: Rav4
Kolla alla tandringar som ABS sensorerna tittar på.
Klassisk symptom på en skadad sådan.
Ja jag vet fall där dåligt hjullager har orsakat ABS-problem, troligen pga vibrationer ?
Aldrig råkat ut för det själv dock.
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Låter som en sprucken ABS krans. Då blir det så
