Hej, det är dags för stora servicen. Toyota vill så klart inte berätta vad som ska utföras och servicebok följde inte med bilen (om punkterna stod där).
Efter googlande har jag fått denna sammanfattning:
motorolja+filter, luftfilter, kupéfilter, växellådsolja, uppsmörjning av bromsar bak, byte av bromsvätska. Samt att aggregatremmen bör bytas om det inte är gjort på 10500-milaservicen.
Är det något som saknas? Byte av stift?
Gäller Avensis 2.0 bensin m. automat, 2007:a
Stora servicen Avensis 2.0 -2007
Re: Stora servicen Avensis 2.0 -2007
Jag har aldrig nånsin haft problem att få ut ett serviceprotokoll av Toyota. Du ska nog gå till en annan verkstad hädanefter, verkstäder med det beteendet ska man inte anlita...
Hur långt har den gått, dvs vilken stor service är det du ska göra? 12000?
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: sundsbruk
Tack för svar! Det är 9500 milaservicen som ska utföras.
- Bilmodell: Prius
- Land (Country): SWEDEN
Här är Fullservice protokoll för bensinare 9000 mil http://tims.elanders.com/webbroschyr/bl ... _kopia.jpg
Här är för Diesel 9000 mil http://tims.elanders.com/webbroschyr/bl ... _kopia.jpg
Glöm inte att läsa intervalltilläggen som står längst ner.
Men jag blir inte riktigt klok på vilken service det är du ska göra. Det finns ingen service vid 9500 mil.
Stor service görs vid 3000, 6000, 9000, 12000, 15000 mil etc..
Liten service görs vid 1500, 4500, 7500, 10500, 13500, 16500 mil etc..
Är det en liten service du ska göra, och bilen är över 8 år gammal. Heter den trygghetsservice
Om den skriver Toyota så här:
"Köper du Trygghetsservicen ingår även en vägassistansförsäkring, Toyota Trygghetsassistans, förutsatt att du gjort de åtgärder som servicen eventuellt rekommenderat.
Toyota Trygghetsservice innefattar: Byte av delsyntetolja, byte av oljefilter till motor, okulärbesiktning av tändsystem, kontroll av batteri, kontroll av avgassystem, kontroll av bromsrör, bromsslangar och bromsledningar, kontroll av läckage på motor, växellåda och kylare, kontroll av drivaxeldamasker, kontroll av däckens mönsterdjup och skick, kontroll av bromsbelägg och bromsskivor, kontroll av belysning och styrelektronik, okulärbesiktning av luftfilter"
