Vibrerande bromskloss
Tjocktomten
Bilmodell: Yaris Turbo
Årsmodell: 2004
PostOrt: Malmö
Inlägg av Tjocktomten » sön 25 jun 2017, 20:21:33
Mina bromsklossar vänster back rör på sig när hjulet roterar.
Ljudet uppkommer under 40km/h i högre försvinner det helt.
Har precis byt skivor och klossar runt om på bilen, smörjt oken, förstår inte riktigt varför detta fenomen sker.
Är det oket som behövs bytas eller vad är fel?
Klossarna ligger och rör sig på en pinne, jag misstänker att innerklossen ligger för löst mellan skivan och oken därför kan den röra sig. Så frågan varför är detta så? Hur åtgärdar jag det?
Toyota Yaris T-Sport 2004
https://www.youtube.com/watch?v=twaqcTf ... e=youtu.be
/Mvh Jocke
Användarvisningsbild
Re: Vibrerande bromskloss
Inlägg av Glenn » mån 26 jun 2017, 07:29:43
Är det flytande ok eller är det fasta med en kolv på varje sida ?
Gjorde du rent otrdentligt med bromsfil (eller liknande) och monterade med koppar/alupasta ?
Tjocktomten
Årsmodell: 2004
PostOrt: Malmö
Inlägg av Tjocktomten » mån 26 jun 2017, 10:08:32
Flytande tror jag det är, de kan röra sig på båda sidorna.
Jag rengjorde, kanske behövs mer då de inte varit underhållna på ett bra tag, tror jag får öppna och rengöra en gång till.
