Öppna bakluckan?
Ored
Bilmodell: Toyota Auris
Årsmodell: 2014
PostOrt: Uppsala
Öppna bakluckan?
Inlägg av Ored »
Hej,
Har en Toyota Auris från 2008 med start/stopp system dvs man startar bilen med en knapp istället för med nyckel. Bilen har nu fått ett helt urladdat batteri. Hur kommer jag in i bakluckan där jag har batteriladdaren liggandes? Det finns ju ingen nyckelcylinder på bakluckan och när jag öppnar förardörren med nyckelstumpen som finns i fjärren så öppnas inte heller bakluckan.
/Ored
Re: Öppna bakluckan?
låna annan batteriladdare eller startkablar till annan bil så du får ström nog att använda centrallåset ?
Går det inte att fälla ryggstöden bak?
På min Subaru som inte kunde fälla ryggstöden fanns det ett litet dolt nödöppningslås där man kunde stoppa in nyckeln. Dock är jag rätt säker på att baksätena ska gå att fälla på en Auris?
Ored
Årsmodell: 2014
PostOrt: Uppsala
Inlägg av Ored »
Tack för tipsen. Men finns det inget sätt att öppna bakluckan manuellt? Problemet är löst för denna gång. Först provade jag med startkablar men utan att det hjälpte. Lånade sedan en ctek laddare tills den var laddad upp till startkraft dvs siffra 4. Då startade motorn utan problem men med texten Check Engine. Laddade då upp batteriet fullt till siffran 7 och nu fungerar bilen helt perfekt igen.
/Ored
Ored
Årsmodell: 2014
PostOrt: Uppsala
Inlägg av Ored »
Glömde skriva att min Ctek batteriladdare låg vid reservhjulet så att fälla fram baksätena hade kanske inte hjälpt.
/Ored
