Den har lyst till och från i vinter men nu lyser den alltid.
Har kopplat upp autocom men den säger "ingen kontakt med styrdon, kontrollera så att den är kopplad till bilen" , typ alltså.
Jag har testa att byta abs-styrdon men ingen skillnad.
Stryrdonet har ström och jord men det är något annat som spökar.
ABS-lampan lyser Avensis 1999
Re: ABS-lampan lyser Avensis 1999
Det är väl inget OBD2 uttag i en 99a va, har för mig att det är det gamla uttaget som går att brygga med en kabel, och sedan läsa ut felkoderna via ABS lampan i instrumentet i bilen. Alltså den blinkar koderna, typ blink blink uppehåll blink = 21.
I det gamla uttaget så bryggar man E1 och TC, och drar ur en grej som heter Short Pin, den sitter i uttaget.
Det är till 99% en av ABS givarna som är trasiga, det brukar rosta i navet och då krossas sensorn.
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Som föregående skrev. Verkar som abs givaren. Kolla även hur abs ringen ser ut. Så den inte är sprucken
Om lampan aldrig slocknar efter självtesten (när man vrider på nyckeln) så är det troligen ingen kontakt med en givare, om den tänds när du börjar rulla så är det nog en krans.
Men läser du ut felkoderna via blink så får du ju en mer detaljerad förklaring, typ vilket hjul också.
