Hej! Tänkte byta bränslefilter i slitvargen. Avensis 1.8 7AFE -99.
Har nån av er gjort det tidigare? Vore trevligt med lite tips, då man inte är född med små händer så blir det lite trångt.
Dock behöver jag hjälp med att veta vilken säkring går till bränslepumpen? Just sidan med säkringarna var borta ur handboken. Sitter ingen kontakt man kan rycka heller under baksätet, vill inte rycka filtret med massa truck i systemet..
Mvh
Byte bränslefilter, vilken säkring?! Avensis T22
Re: Byte bränslefilter, vilken säkring?! Avensis T22
SKa det bytas med intervall på avensisen ? många toyotor har bränslefiler avsett att hålla bilens livstid nämligen.
- Bilmodell: Toyota Avensis T22
- Årsmodell: 99
- PostOrt: örebro
Nja det är väl inget de har sagt men kan väl vara bra o göra, intressant o se hur mycket skit som samlats där i.
Jag får inte loss bulten på undersidan, hur i skogen ska man göra?! Sitter som berget, känns som axlarna ska gå av....
Tja, är det dimensionerat för livstid så ska det ju funka, så länge man inte råkar få ner en massa skit i tanken förstås.
Tycker ofta skruvarna till bränslefilter sitter som S**an, det är väl för dom ofta sitter lite dumt till, bytte på min ena saab förra sommaren, drog sönder skruven totalt såpass att jag fick borra upp, gänga och sätta i en större.
E
E
- Årsmodell: 99
- PostOrt: örebro
Tja! Tack för svar.. Tycker Saab placerat filtret lite bättre iaf.. Fattar inte hur jag ska göra, det sitter som hel****... Sprutat rostlösare i två dagar nu och händer ingenting!! Får bara ont i kroppen när man ska luta sig i konstiga vinklar och inte får nån kraft pga det.
Provade idag att hålla emot filtret med en nyckel medan jag försöker lossa anslutningen med en annan, inget resultat.. Man har bara lust att kapa allt rakt av. Hur tusan gör de på verkstan? Ingen lust att pröjsa en 500 lapp när man kan göra det själv..
Det är alltså anslutningsskruvarna ? ..isåfall kan du ju prova en muttersnurra, som knackar loss skruven, då kanske du kan hålal emot lättare.
