Avensis -04 D4D 2.0 (1CD-FTV)
Problemet är att färddatorn har börjat visa 20-25l/100km när gaspedalen knappt trycks och minskar till 4-6l/100km med gaspedalen i golvet, oavsett varvtal.
Detta har hänt efter ett olje+filterbyte vid 360000km service och möjligtvis har det fyllts någon dl för mycket motorolja. Kanske värt att notera att motorolja byttes från King Premium XL till Castrol Magnatec Diesel DPF, samma SAE 10W-40 och helsyntet.
Jag har hittills provat att nolla förbrukningssiffror genom att tanka och färddatorn visade 4-7l/100km vid lugna accelerationer, men efter 3 minuter steg det till 20-25 igen.Var tvungen att köra 60mil och problemet kvarstår.
Vad kan det bero på? Indikation på ett befintlig/kommande fel? Om en liten del motorolja skulle tappas, hur gör man det lätt och smidigt?
Färddator visar skyhög dieselförbrukning vid små gaspådrag
Re: Färddator visar skyhög dieselförbrukning vid små gaspådrag
Intressant.
Nu är jag inte helt hundra på att det är samma sak på diesel som på bensinare, men på bensinare iallafall räknas värdet på färddatorn ut baserat på ett konstant flöde gånger spridarnas öppningstid och hastigheten.
Konstanten för flödet har knappast ändrats, och förutsatt att hastighetssignalen inte är fel (isåfall visar hastighetsmätaren också fel) är det då bara öppningstiden kvar som kan fela. Med andra ord, sprutar den inte in för mycket bränsle så är det helt enkelt nåt fel på den signalen, vilket nog är osannolikt.
En anledning till att den sprutar in för mycket bränsle skulle kunna vara att den får för lite bränsle av någon annan anledning, eftersom den kontrollerar detta med lambdasensorer kontinuerligt. Exempel på detta kan vara att bränsletrycket är lågt eller att en spridare är igensatt. Vad det innebär i praktiken är att konstanten för bränsleflöde helt plötsligt är högre än verkligheten, och då stämmer inte siffran som färddatorn räknar ut längre.
Att det skulle ha att göra med ditt oljebyte är mycket osannolikt. En deciliter för mycket är inte för mycket. Räknar man på det är det ju bara ett par procent.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Sundsval
- Land (Country): Svrie
Tack för hjälpen! Efter jag tog in bilbatteriet att ladda över natten och sedan installerat tillbaka så löste det sig, färddator visar riktiga förbrukningsvärden igen! Släppte ut några deciliter motorolja i samma veva så den är på rätt nivå.
