Jag har en RAV4 2001, 3 dörrar, SRA047
Varningslampa öppen dörr/ dörrar lyser när motorn är avslagen men inte när den är igång.
Vart sitter sensorn för bakdörren?
Johnny
- Bilmodell: RAV4
- Årsmodell: 2001
- PostOrt: Frösön
Re: Varningslampa öppen dörr
Prova att stäng dörren/dörrarna!
Menar du hela tiden?
Och jag antar att du menar när tändningen är till, för dörrkretsen kan knappast veta att motorn går eller inte?
- Bilmodell: RAV4
- Årsmodell: 2001
- PostOrt: Frösön
Den lyser när tändningen är av. Hela tidencheetah1 skrev:Menar du hela tiden?
Den ska ju lysa oavsett om tändningen är av eller på, så jag har svårt att tro att det är en dörrkontakt som är problemet. I vilket fall sitter den i själva låset i bakdörren/luckan.
Lyser den med tändningen till när en dörr är öppen? Eller struntar den helt i dörrkontakterna?
Kontakterna, om det är som det brukar, jordar dörrkretsen, dvs det är alltid 12V på lampan (även taklamporna då). Därför känns det som att det är ett jordfel nånstans där dörrkretsen på något sätt jordas ner genom någon annan komponent genom tändningslåset. Jordfel är supersvårt att felsöka eftersom alla säkringar sitter på spänningssidan. Jag vet ärligt talat inte om jag hade orkat själv, jag hade nog bara plockat ur lampan (vilket iofs antagligen är ett smärre projekt för sig), om inga andra fel uppenbarar sig.
Är det någon här inne som vet om dörrkretsen kommunicerar med några andra komponenter än taklampan och varningslampan?
Speaking of which, skulle det månne kunna vara ett fel i taklampan/lamporna? Det finns ju permanent jord där när du slår på lampan konstant med knappen, tänker om det skulle kunna vara nån kortis där så dörrkretsen jordar genom den permanenta jorden i taklampan...
Edit: Fast det förklarar ju inte varför den slocknar när du slår på tändningen... Får kanske försöka se om jag kan hitta ett kopplingsschema.
Here ya go. Inte blev jag nåt klokare av det, men du kanske kan få ut nåt av det..
- 0996b43f8025b649.gif (73.1 KiB) Visad 3541 gånger
- Bilmodell: RAV4
- Årsmodell: 2001
- PostOrt: Frösön
Ja den lyser med tändningen till när en dörr är öppen och slocknar när jag stänger dörren.cheetah1 skrev:Den ska ju lysa oavsett om tändningen är av eller på, så jag har svårt att tro att det är en dörrkontakt som är problemet. I vilket fall sitter den i själva låset i bakdörren/luckan.
Med tändningen av och jag trycker på dörrkontakten så lyser lampan svagare.
Jag ska kolla taklampan om brytaren står i något mellanläge.
Anledning: Rensade lite så det blir lite mer lättläst.
- Bilmodell: RAV4
- Årsmodell: 2001
- PostOrt: Frösön
jonol skrev:Ja den lyser med tändningen till när en dörr är öppen och slocknar när jag stänger dörren.cheetah1 skrev:Den ska ju lysa oavsett om tändningen är av eller på, så jag har svårt att tro att det är en dörrkontakt som är problemet. I vilket fall sitter den i själva låset i bakdörren/luckan.
Jag har just motionerat brytaren för taklampan och då slocknade varningslampan för öppen dörr, du hade rätt, tack så mycket, nu vet jag till nästa gång lampan lyser.
PS. Jag fick mina vingar på F5 Ljungbyhed 1976 i november, tillbringade ett par år där.
